Не держит ХХ и глохнет при трогании
Kaspiy7772
Здавствуйте!
Пишу первый раз про Пежо и поэтому буду не многословен, так как до этого была ВАЗ21099)
Проблема заключается в следующем:
Утром, как всегда запустил двигатель и стал ждать пока прогреется чутка, минут через 10 начал трогаться(акпп) и при нажатии на газ, машина заглохла.Опять запустил двигатель, постоял чуть и снова такая же проблема.Бросил, поехал на другой машине.Вечером решил снова попробовать, завел и она поехала, как ни в чем не бывало, но длилось это не долго, минут 30. На следующий день кое как доехал до сервиса.
Целый день они её смотрели и читали,ошибки никакие не показывает. По итогу повесили манометр и стали кататься и в итоге выяснилось, что давление топлива маленькое. Сказали давай менять бензонасос за 4.5к и за работу 1.5к. Я отказался. На следующий день купил сам бензонасос и постовил его, проблема не ушла. Поставил другой-тоже самое.
Уважаемые читатели! В чем может быть причина такого её поведения?
ну так надо еще раз давление замерить
Kaspiy7772
poddubich, ну что бы сразу 3 насоса не рабочими были, так не может быть
Kaspiy7772
poddubich, ну а кроме бензонасоса могут быть ещё какие нибудь варианты, просто что сразу 3 насоса не рабочие-это врядли
вы стакан целиком меняли или сам насос? может фильтр бумажный забит и замена самого насоса не дает результата
Kaspiy7772
poddubich, полностью в сборе, фильтр чистый
