P101D, Вальветроник
P101D, Вальветроник
HELP !!!
Было всё нормально, Без предварительных симптомов. Однажды завожу, едет, но обороты не более 1 500, хоть гашетку до пола !. Доехал до дома на 2 передаче. Посмотрел DiagBox - куча ошибок: P101D, P101C, P1015 и другие. Стер - осталась только P101D. Запустил тест исполнительных механизмов.
Проверил:
1. Силовое реле (Как я понял двигатель регулировки высоты подъема
клапанов) тишина нет щелчков).
2. реле двигателя механизма регулировки высоты подъема клапанов -
один слабый щелчок и Тишина, потом сообщает - Ошибка управления.
Проверил:
1. Предохранители. Правда такая путаница, где стоят ЭТИ предохранители не понял проверил все без исключения.
2. Силовое реле - вовремя теста вроде работает.
3. Реле двигателя механизма регулировки высоты подъема клапанов ???? А вот где это реле стоит не нашел. Где ОНО !!!
4. Как проверить Силовое реле не знаю !!!
5. И вот ещё одна проблема: Теперь с DiagBox не идут тесты исполнительных механизмов - Говорит - не удовлетворены условия. Что Делать ???
Очень-на Надеюсь на любые подсказки !!!
Всем заранее выражаю благодарность !!!!!!!
Проверил:
Проверил:
Не писатель, но читатель !
P101D, Вальветроник
сзади моторчика есть отверстие для взвода вала,шестигранник на 4, закрути до конца и пробуй. возможно кончилась гребёнка или червяк на моторчике и кусануло. реле вродь в блоке предов под правой рукой, только оно внутри и залито компаундом.
