Пластина в вакуумном насосе
Сообщение Сергей киричек » Вт янв 21, 2020 15:59
Дело такое. Хочу спросить у бывалых пыжеводов. Пыж 308 2010 года, АКПП ,120 л/с .Сломалась пластина в вакуумном насосе, разобрал масло внутри есть. Новый дорогой, купил с разборки 4000 тыс, перед установкой снял крышку , пластина целая без повреждений, прочистил масляный канал, хотя он был чистый, поставил, работал он хорошо мягкая педаль тормоза всё хорошо но...через 200 км на ходу педаль колом... Разобрал такая же беда как и с первым, пластина сломана. На разборке насос поменяли ,перед установкой хочу спросить о причине поломки 2х насосов подряд. Не хочется и этот ушатать. Куда смотреть?
Сергей киричек
Сообщение EP6 » Вт янв 21, 2020 17:34
Сергей киричек, основная причина поломки этой лопасти - масляное голодание, трется на сухую, разогревается и лопается. Так что надо смотреть в первую очередь в эту сторону, другие причины более экзотические и по работе движка видны (например нарушение соосности вала). Найти бы в каких насосах она еще стоит можно было экономить.
EP6
Сообщение Сергей киричек » Вт янв 21, 2020 19:00
Наверное эта чудо пластина нигде больше не применяется. По крайней мере в интернете ничего я не нашёл, самодельные вроде бы делают, но тоже не на долго . Вот сейчас приехал открыл капот насос горячий...но и температура 90, хрен его знает какой он должен быть.
Сергей киричек
Сообщение Сергей киричек » Вт янв 21, 2020 19:05
Заметил ещё такую вещь. При вскрытии первого и до установки б/у насоса, у обоих на верхних крышках внутри насоса, явные потёртости кружками от вала, куда эта пластина вставляется, получается он там ходит вперёд назад. Вот и не знаю у всех так или и правда что то с валами в головке.
Сергей киричек
Сообщение EP6 » Вт янв 21, 2020 22:55
Скорее если масло есть, особых следов не оставляет - нет начинает болтаться, тереться, возможно просто б/у уже тоже уставший был, еще вариант при сильном осевом смещении, но там опять таки будут ошибки по движку. Вообще сам насос не уникален, но мне для замеров что-то никто не давал с других марок
, так похожие стоят и на ссанйонгах. Когда у меня подобное случилось в Европе в местных разборах одни дизеля были (а там немного другой), но ценник у нас не гуманный, там можно рублей за 500-700 взять. Так что я себе пластинку эту оставил, будет время может что подберу.
А с давлением масла все в порядке, ошибок никогда по нему не выскакивало?
Изготавливать его по уму надо из того же материала - ранее стоял насос пирбург с металлической лопастью и там в случае чего рвало вал т.е. последствия куда печальнее.
EP6
Сообщение mr. Lexx » Ср янв 22, 2020 7:19
скорее совпадение, т.е. насос тоже уставший был...
mr. Lexx
Сообщение John Woo » Ср янв 22, 2020 11:37
Зашёл в тему и теперь у меня в браузере такая реклама. Совпадение? Не думаю!
John Woo
Сообщение Zayacсс » Вт фев 18, 2020 12:34
как вариант купить новый насос с гарантией на установку
Zayacсс
8 сообщений
• Страница 1 из 1
