Уходит жидкость из расширительного бочка.
Ребята заметил такую штуку, по мере прогревания, жидкость из расширительного бочка уходит, если открутить крышку, то жидкость, резко под давлением возвращается в бачек, грешил на крышку, но сменил уже 2. Или это нормально, что на прогретой машине, жидкость полностью уходит, а при остывшей по максимальную отметку.
Последний раз редактировалось alexekoz Ср окт 23, 2019 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Уходит жидкость из бочка.
Вот у меня тоже уходит. Может охлаждайка такая? Спирт испаряется и уровень уходит.
Ну про спирт маловероятно, когда откручиваешь крышку, жидкость возвращается под давлением, скорей всего это связано с давлением в системе охлаждения, только вот вопрос, нормально ли это?
Стоит дополнить, что жидкость из системы не исчезает, после охлаждения, она снова по максимальную отметку.
Может воздух в системе, если сильно уходит.
Viento, может быть, уходит сильно,бачок на прогретой машине полностью пуст. Подскажите как проверить или как бороться с этим?
alexekoz, на холодную открыть крышку расширительного бочка, долить ОЖ выше максимума, спустить воздух, не опуская ОЖ ниже минимума (доливая, или сразу налить сильно выше максимума).
Колпачок на шланге к печке у щитка, и спускник на термостате
Viento, Фоток нет?
Последний раз редактировалось John Woo Чт окт 24, 2019 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Да ёпрст! Опять воздухан снимать
John Woo,
Фоток чего?
Можно ничего не снимать, так залезть
Фоток чего?
снять резонатор, патрубок к корпусу фильтра, откручивать колпачок большим и указательным придерживая средним чтоб не упал, если упадёт найти почти нереально)))) подойдёт просто от колеса... по технологии после замены о.ж. бачок после спуска воздуха наливается под крышку, после срабатывания винта получается максимум, на автомате потом ещё провалится...
У меня 2 раза падал, в траву, оба раза находил.
Если от колеса подходит, то я теперь вообще спокоен
А винт на термостате всё равно бы крутанул.
Колпачки на колеса бывают разные. Есть см резинкой внутри, а есть только пластик. Без резинки будет травить накипь, поэтому специально на свою машину купил колпачки с резинкой.
