Подтекает антифриз. Патрубок.
Сообщение yrk » Чт авг 02, 2018 14:27
Добрый день.
Вот так выглядит патрубок радиатора. Видно что выходит антифриз и нарастает коркой.
Визуально в бачке не уходит.
Находиться под резонатором воздушного фильтра.
Судя по схеме из сервис бокса это большая деталь расходящаяся в разные стороны трубками. Деталь 2
Вопросы
Меняется только вся деталь в сборе?
Имеет смысл искать бу или брать новую? (новая 3500).
Ремонт?
По работе есть сложности? Не пообламываються стыкуемые детали от старости? Много работы?
Антифриз сливать весь надо? Можно сохранить?
Есть ли заменитель данной детали не оригинал?
Надо ли докупать новый крепеж и тд или старый переставится?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт авг 02, 2018 15:04
на фото патрубок сухой, корку почистить, место обезжирить и смотреть... фигня частая, если сухо даж не парюсь....
Сообщение yrk » Чт авг 02, 2018 17:05
Под патрубком на поддоне влажно...
Может на ходу допустим сорвать и слиться антифриз?
Опасно с этим ездить?
Сообщение yrk » Чт авг 02, 2018 18:41
mr. Lexx писал(а):на фото патрубок сухой, корку почистить, место обезжирить и смотреть... фигня частая, если сухо даж не парюсь....
Если правильно понимаю, то там изначально с завода соединение не разьемное? Значит там трещина?
poddubich
Сообщение poddubich » Чт авг 02, 2018 21:50
я бы попробовал силиконовой сантехнической лентой замотать
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт авг 03, 2018 8:53
соединение неразъёмное. там резина заварена, корка там почти у всех... помой и смотри будет ли потеть...
EP6
Сообщение EP6 » Пт авг 03, 2018 10:32
корка вообще может не от антифриза быть, встречал почти весь патрубок в корке, просто от того что на него электролит попал, помыть обмотать тряпочкой покататься и понюхать :)
driverscrew
Сообщение driverscrew » Сб дек 12, 2020 10:37
История. антифриз начал убегать со скоростью литр на 30км и если стоишь тоже под машиной лужа и бачок пустеет. Пока то-се - ездил доливая постоянно - наверное 4 литра влил.. пока на сервис не срослось добраться.Хотя последние км 30 течь радикально замедлилась.. чото забилось или замерзло - но течет потихоньку все равно. Течет со стороны левого колеса.
Короче зачем-то разобрав сначала зону где резонатор, подняли на подъемнике - ну и собственно там все мокро - "вот - патрубок сгнил - менять". патрубка в наличии не было - хотя может и к лучшему так как озвучили цену 7тыр+.. 1351SP - как раз тот что у yrk на картинке под номером 2.
Спрашиваю "сгнил" это как? Может треснул? из чего он резина, пластмасса? "не - металл". Проржавел? "да".
Ну теперь я как бы понимаю что проржаветь или прогнить он ни мог.. но.. если треснул - то какое место на картинке больное у этого патрубка?, потому как я к сожалению не попросил ткнуть пальцем в точку где течет по мнению диагноста.
Если это точно непоправляемый дефект потрубка и я найду его на разборке - мне в любом сервисе его поменяют или пежо неофициалам лучше все таки?
может на полиуретановый герметик его насадить?
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вт дек 15, 2020 12:30
ну что никто не скажет характерное место течи? а то так приедешь на разборку и купишь то же самое. >:o
на радиатор одето нормально - где то дальше течь. сам патрубок что ли плохо сварен на производстве?
течь кстати сильно перестало.. чтото подзаросло.
Сообщение yrk » Ср дек 16, 2020 11:36
корпус термостата. Видно только на горячую и под давлением. По шву....
driverscrew
Сообщение driverscrew » Ср дек 16, 2020 13:46
.. но.. патрубок-то тогда как поможет?
Сообщение yrk » Ср дек 16, 2020 13:56
А вы уверены что треснул патрубок?
Гораздо чаще судя по форуму дохнет корпус термостата
driverscrew
Сообщение driverscrew » Ср дек 16, 2020 14:07
я в сервис ездил - приговорили патрубок
там судя по фото из инета вроде есть действительно чтото металлическое посередине - так что может и сгнил - но верится почему то с трудом
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт дек 17, 2020 7:31
пластик там, если термос потёк то будет антифриз на коробке под патрубком от резонатора до корпуса воздушного фильтра, повторюсь помыть и смотреть...
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт дек 17, 2020 21:07
пластик там,
спасибо - наверное чтобы отделить одно от другого и снимали резонатор в сервисе - после чего приговорили патрубок.
но.. как бы пластик "прогнить" вроде никак не мог..
самое интересное что патрубок я так и не купил, а течь прекратилась.. типа получилось что поменял антифриз постепенно..
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт дек 18, 2020 7:35
через одного в этом месте сыро... антифриз высыхая образует корочку, наверное ей и зарасло)))
