КЛИРЕНС
АРГУС
АРГУС
Сообщение Автик » Ср июн 27, 2018 9:57
Увеличил клиренс переходом на шины размером 215/60R16 и заменой задних пружин от SW... Передок пока не трогал, но мысли есть...
От размера 205/55R16 стало на 16,25 мм. повыше...
Как вариант возможно в заднюю пружину поставить пневмобаллон))
Автик
Сообщение mr. Lexx » Ср июн 27, 2018 12:18
проставы поднимают кузов над ходовой, делаем схождение и в путь....заказал отцу позавчера на партнёр типи лифт на 30 мм... ставил на 308, на С4, все довольны....yrk писал(а):и убить все заводские настройки подвески.....АРГУС писал(а):Вставки для увеличения клиренса
mr. Lexx
mr. Lexx
sad_guy
АРГУС
Сообщение MadElvis » Сб июн 30, 2018 17:00
2й комплект парктроников нужен будет, если речь идёт про нештатныеАРГУС писал(а):Конечно не в тему но задам вопрос, у меня стоят задние паркроники- 4 шт , хочу поставить еще передние 4 шт , дисплей нужно покупать второй или нет ??? И что вообще для этого нужно ? подскажите .
дело не только в дисплее, а в блоке управления, т.к. у вас стоит блок парктроников только на задние
п.с. 2 дисплея довольно удобны в использовании
пс.пс. если речь шла про штатный парктроник, то про какой дисплей идёт речь
< Si vis pacem, para bellum >
MadElvis
АРГУС
Сообщение MadElvis » Вт июл 03, 2018 0:00
у меня один экран справа в углу на торпеде под стеклом, 2й в другом углу, очень удобноАРГУС писал(а):Куда тогда воткнуть второй дисплей ,один уже стоит на зеркале заднего вида. (колхоз не получится) .Парктроник не штатный.
MadElvis
13 сообщений
• Страница 1 из 1
