просьба помочь советом. гильзовка или проточка?
Сообщение Sglasio » Сб ноя 25, 2017 19:20
Имеем двигатель ЕП6 не турбо. Началось жуткое троение. Меняли свечи форсунки катушки, троит. Разобрали, люфт 4-ого цилиндра (который троит) порядка 0.75мм... и элипс порядка 500 единиц (по словам сервисника). Подскажите что делать? Гильзовать? или проточить и рем комплект взять поршневой? Что делать? ГБЦ вся в порядке.
Пеугеот 308, EP6 + МКПП
Sglasio
Sglasio
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб ноя 25, 2017 20:07
Говорят от классики подходят.
https://www.drive2.ru/l/8673663/
sergeyvolk
Bendix
Sglasio
Sglasio
Сообщение Viento » Сб ноя 25, 2017 22:06
Sglasio
Нет ремонтных.
+1 к проблеме с седлами
Нет ремонтных.
Sglasio
Сообщение Viento » Вс ноя 26, 2017 9:26
Sglasio
Нужно смотреть когда троит. Если при прогреве др 100 градусов, то это седла.
Сняв голову визуально ничего не увидите. При замене седел можно заметить, как они сдергиваются с места при малейшем прикосновении. А рассухарив и рассматривая ничего криминального не увидите. Вот такие дела .
А сервис (да и Вас) не смущал тот факт, что компрессия в норме? Нужно блок трогать в таком случае?
Сообщение Sglasio » Вс ноя 26, 2017 11:58
Конечно смущает, но я не обладаю достаточными данными что бы как-то что-то противопоставить.Viento писал(а):Sglasio
А троила она с первого момента запуска...
Sglasio
Сообщение mr.Pitkin » Вт ноя 28, 2017 19:11
https://youtu.be/LAlLLOtE-ag
Информация для размышления.
Если интересно, то на выше указанном канале много раз демонстрировался кап.ремонт ep6 (все циклы в т.ч. замена вкладышей постели распредвала)
mr.Pitkin
11 сообщений
• Страница 1 из 1
