Замена мотора подъема клапанов. 1920.LY без Лексии?
Всем привет.
Можно ли провести замену мотора регулировки подъема клапанов (1920.LY) без последующей адаптации через ПО?
Если действовать по алгоритму от "exp_balbes"
1. Открутить 3 болта torx t27
2. Выкрутить шестигранником на 4 моторчик из двигателя. Поворачивая против часовой стрелки.
3. Вставить новый моторчик и вернуть распределительный вал в максимальное закрытие, путем вращения шестигранником вала моторчика до упора против часовой стрелки.
4. Закрутить обратно 3 болта torx t27.
Или искать кого-то со сканером в Сочи?
Я менял без всяких пауз с зажиганием. Зажигание включил мотор сам отпозиционировался. Далее старт.VladimirAl писал(а):sige
Все вышеуказанные действия должны производиться с отключенным аккумулятором. Далее подключить аккумулятор, включить зажигание, пауза 10-15 сек., выключить зажигание, включить зажигание, пауза, далее старт.
На ошибках учатся
Вообщем все оказалось проще простого.
1. Разобрал воздуховод c корпусом фильтра
2. Снял аккумулятор с площадкой, чтобы было легче вытащить корпус воздушного фильтра.
3. Сняр разъем с мотора
4. Открутил 3 торкса 27
5. Шестигранником на 4 выкрутил мотор вращая против часовой стрелки
6. Новый мотор вкрутил шестигранником на 4 по часовой стрелке
7. закрутил 3 торкса.
8. собрал корпус фильтра и воздуховода.
9. Включил зажигание, подождал 20 секунд (слышно, как работает мотор)
10. Завел.
Все заработало.
Больше тушевался. Мне мастера, специализирующиеся на ремонте пежо в Сочи категорически запретили менять самому, мол не заработает потом никак.
Спасибо Всем кто помог.
Ниже фото (вдруг пригодятся)
10. Завел.
Все заработало.
Последний раз редактировалось sige Чт май 11, 2017 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Да, на радостях забыл
Ездил сегодня наверх (Роза-Плато 1200м)
Весь подъем проехал на автомате между второй и третьей скоростями без затупов. Ранее приходилось переключаться на ручной режим на скоростях 1 и 2.
Вроде как снизился расход топлива (трудно судить, так как пробег маленький после замены)
- не думал, что машина может тупить так из-за этого мотора
Так как ошибку увидели дилерским сканером, то ранее я на всякий случай поменял свечи на новые плюс катушки зажигания.
_______
Думаю помогло все в комплексе, новые свечи+катушки+мотор
И еще на неделю до замены у меня лопнул термостат и я заодно поменял помпу и антифриз.
Фото вала ниже. Износа видимого нет. внутри что-то "шуршит". будет время распилю посмотреть
_______
