Замок двери багажника
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн янв 23, 2017 7:58
Нажимаю кнопку открытия на багажнике, стоит щелкотня, замок не открывает. Но если чуть на давить на дверь и одновременно кнопку нажать, то открывает. В чем может быть причина? Сам замок или ударная пластина?
На ошибках учатся
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пн янв 23, 2017 8:08
надавить на дверь от себя или к себе?
Сообщение Кузовщик » Пн янв 23, 2017 9:13
Евгений0505 попробуйте почистить/разработать сам механизм
думаю замерзает что то в нем
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн янв 23, 2017 9:42
maximusA33 писал(а):надавить на дверь от себя или к себе?
Вниз надавить
На ошибках учатся
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн янв 23, 2017 9:45
Кузовщик писал(а):Евгений0505 попробуйте почистить/разработать сам механизм
Да вроде замерзать то нечему, машина месяц не мылась уже. Но все равно попробую.
На ошибках учатся
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Пн янв 23, 2017 9:58
Вниз надавить
можно попробовать по краям отбойники стоят их вкрутить, на пару милиметров и попробовать, как на пример задубели, грязь набилась, вообщем их посмотри
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Пн янв 23, 2017 17:59
Да похоже завтра сдерну его полностью
На ошибках учатся
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вт янв 24, 2017 7:19
Сдернуть не получилось. Так как вообще перестал открывать. Попробовал изнутри тонкой отверткой, тоже ни как. Который там язычок видно он похоже или открутился или сломался. Щелкает только и все. И обшивку не разобрать пока не откроешь. Прям беда. А багажник очень нужен. Что посоветуете?
На ошибках учатся
Сообщение Кузовщик » Вт янв 24, 2017 9:21
Евгений0505 писал(а):Щелкает только и все
пробуйте вдвоем, один изнутри, второй снаружи, должна открыться ...
в худшем случае придется "выдерать" обшивку двери
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вт янв 24, 2017 9:27
Пробовали вдвоем. Ни в какую. Думаю мож не драть обшивку а просто вырезать? Конечно обшивку заменю потом когда домой вернусь.
На ошибках учатся
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вт янв 24, 2017 9:29
Теперь БК пишет при движении что багажник открыт. И ЦЗ щелкает пытается закрыть. Обшивку выдирать за которой скоба или замок за которой?
На ошибках учатся
Сообщение Кузовщик » Вт янв 24, 2017 9:33
Я сейчас как раз дверь задка от пыжа 308-го ремонтирую
гляну что можно сделать, вечером отпишу
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вт янв 24, 2017 9:34
Хорошо. Спасибо БОЛЬШОЕ
На ошибках учатся
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт янв 24, 2017 9:36
Евгений0505
У клавише кнопки откр. багажника есть ход ? У меня пару раз была, что она в ср. состоянии клинила , один раз фен помог, другой раз постукивание кулаком по замку , но у меня св.
Изображение[/url]
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вт янв 24, 2017 9:44
Ход вроде есть не большой, но ни кулак ни помощь второго человека ни помогают
На ошибках учатся
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Вт янв 24, 2017 12:22
С горем пополам снял замок. Пришлось вырезать обшивку возле скобы, открутить саму скобу. Потом только открыл дверь багажника. Еле еле вынул скобу из замка. Не знаю чего там но этот замок уже не буду ставить.
На ошибках учатся
Сообщение Кузовщик » Вт янв 24, 2017 23:59
Евгений0505 писал(а):Пришлось вырезать обшивку возле скобы
Собственно тоже самое я и хотел вам советовать ...
Вырезать отверстие в обшивке панели задка наименьшее из зол ...
Я даже разметку для вас сделал :yes: :acute:
Евгений0505
Сообщение Евгений0505 » Ср янв 25, 2017 4:19
А мне пришлось больше вырезать, чем вы разметили. Ибо потом скоба не выходит вместе с дверью. Пластик мешает. Но все равно спасибо
На ошибках учатся
Сообщение Кузовщик » Ср янв 25, 2017 10:09
Евгений0505 писал(а):Пластик мешает
Конечно его надо потом снимать, тот еще гимор
удачи в поиске замка
Эльмир
Сообщение Эльмир » Чт июл 11, 2019 8:06
Привет, народ!
Проблема такая: перестала открываться дверь багажника, нет никакой реакции на нажатие кнопки. Кнопку прозвонил, вроде рабочая, контакты замыкаются при нажатии. Сам замок толком не знаю как проверить, подавал +12 на сам моторчик, крутится. Что там ещё может не срабатывать?
Вернуться в «Кузов и салон»
