нет подачи топлива
CW MAN
нет подачи топлива
Сообщение CW MAN » Вт дек 13, 2016 12:59
Собственно заглох, как оказалось нет топлива в рампе-((
С чего начинать поиск?
ELM ошибок не видит,почему то
Умер бензонасос , как проверить ?
Сообщение mich67 » Вт дек 13, 2016 13:10
Проверить бензонасос, если не штатная сигналка, то проверить проводку бензонасоса на предмет окисления в районе левого порога у водительского сидения
CW MAN
Сообщение CW MAN » Вт дек 13, 2016 13:35
mich67 писал(а):Проверить бензонасос, если не штатная сигналка, то проверить проводку бензонасоса на предмет окисления в районе левого порога у водительского сидения
Спасибо за отзыв!
Хочу уточнить
Откидываем заднее сиденье,снимаем клемму с б.насоса смотрим наличие
12в ,при включенном зажигании- правильно?
Если есть 12в -виноват насос ,если нет проводка(см левый порог)
Сообщение mich67 » Вт дек 13, 2016 13:42
Все правильно. На фишке 4 контакта. " насос, еще 2 это измеритель уровня.
А еще проще просто послушать гудит ли насос при включении зажигания.
CW MAN
Сообщение CW MAN » Вт дек 13, 2016 14:25
mich67 писал(а):Все правильно. На фишке 4 контакта. " насос, еще 2 это измеритель уровня.
Спасибо!
Похоже не" гудит", но полезу проверять
CW MAN
Сообщение CW MAN » Вт дек 13, 2016 15:47
Ничего не понимаю..........
При включении зажигания отчетливо слышно включение и работа в течении 3-4 сек бензонасоса потом слышно отключается. Но бензин не идет-((
Нет какого либо клапана который блокирует подачу?
Сообщение mich67 » Вт дек 13, 2016 16:34
Или магистраль перемерзла или сам насос сдох и не качает. Открыть лючек, снять топливопровод, зажать выход пальцем, включить зажигание. В системе 3 кгс, так что должно брызнуть. Если нет, менять насос. Хотя встречал насосы со сломанными направляйками. и они просто всплывали.
CW MAN
Сообщение CW MAN » Вт дек 13, 2016 17:29
mich67 писал(а):Или магистраль перемерзла или сам насос сдох и не качает. Открыть лючек, снять топливопровод, зажать выход пальцем, включить зажигание. В системе 3 кгс, так что должно брызнуть. Если нет, менять насос. Хотя встречал насосы со сломанными направляйками. и они просто всплывали.
В гараже +7с ,отпадает-))
Завтра испытаем на "должно брызнуть" , по результату доложу
Спасибо за дельные советы
