Свап EP6DT МКПП -> EP6CDT M АКПП
Сообщение Uncle T. » Ср ноя 09, 2016 11:44
Товарищи, интересуюсь пока чисто гипотетически...
Как вы думаете, сопряжен ли процесс свапа турбового мотора с моего SW в паре с механической коробкой на мотор с коробкой Aisin от 408 с неустранимыми техническими сложностями?
Сколько может стоить такая операция?
Какая нормальная цена на силовой агрегат в сборе от 408? Комплекта на авито я не нашел. А цены на коробку и двигатель сильно разнятся. Да и двигатели как правило идут без навесного - только блок цилиндров да головка с клапанной крышкой, а хотелось бы взять готовый агрегат.
Если вся процедура с учетом продажи моих двигателя и коробки (желательно продавцу донорского силового агрета) уложится в 100-120 тысяч, то интерес из праздного начал бы превращаться в реальный...
Спасибо.
Спасибо.
Uncle T.
Сообщение maximusA33 » Ср ноя 09, 2016 11:53
спроси у ник СКОТЧ ТЕРъер он на драйве есть, и у нас есть поищи его в куплю продам он бокс искал оригинал, вот и он на 308 поставил полный свап с 408 турбо
maximusA33
Сообщение EP6 » Ср ноя 09, 2016 11:59
Uncle T.
Неустранимых технических сложностей нет, а если и так турбо стоит то все проще, я вместо атомсферников ставил (с сопутствующим допиливанием "телевизора" и прочим). Если твой движок в хорошем состоянии то думаю в данную сумму можно уложится, но одного движка с акпп тебе не хватит и зачем вообще движок то если свой турбо? Сам автомат можно относительно недорого найти.
EP6
Сообщение Uncle T. » Ср ноя 09, 2016 12:14
EP6
Замена двигателя - просто делание немного обновить авто. На моём пробег уже 120 тысяч. С учетом необходимого объема вмешательств замена одного турбового мотора на другой, не выглядит сложной задачей.
Это примерно как замена сальника коленвала при смене сцепления =)
Во сколько вы бы оценили работы по замене толькокоробки передач?
Uncle T.
Re: Свап EP6DT МКПП -> EP6CDT M АКПП
Сообщение CheBurashka » Ср ноя 09, 2016 12:15
С турбо на турбо никаких особых проблем не будет. Надо будет проложить проводку на АКПП, и к кое-какому навесному мотора. Например, на CDT M помпа электронно-управляемая, на DT - обычная. Тут следует учитывать, что у вас евро4, а ставить будете евро5. Надо очень подробно выкуриить электросхемы в SEDRE, а в остальном никаких сложностей. С проводкой придется повозиться, это да.Uncle T. писал(а):Товарищи, интересуюсь пока чисто гипотетически...![]()
Спасибо.
CheBurashka
Сообщение EP6 » Ср ноя 09, 2016 12:45
Uncle T.
Если стоит мкпп, помимо коробки надо менять/ставить селектор акпп, трос выбора передач, шланги, приводные валы, плюс если на донорской коробке чего то не хватает (например лапки или теплообменника) докупать у меня кстати есть айсин свежий, но его подварить надо (трещина). При этом "мелочевка" на первый взгляд тянет на хорошую сумму так как бу не найдешь, а новое довольно дорого. По цене замены коробки тут уж кто как возьмет я бы оценил эти работы примерно в 15-25 (в зависимости от комплектности по з/ч). Если обновлять мотор до CDT M, то это еще и замена ЭБУ, с последующей ее привзякой к BSI либо замена комплектом.
Последний раз редактировалось EP6 Ср ноя 09, 2016 12:58, всего редактировалось 1 раз.
EP6
Сообщение CheBurashka » Ср ноя 09, 2016 12:52
+ к замене ЭБУ.EP6 писал(а):Uncle T.
Если стоит мкпп, помимо коробки надо менять/ставить селектор акпп, трос выбора передач, шланги, плюс если на донорской коробке чего то не хватает (например лапки или теплообменника) докупать у меня кстати есть айсин свежий, но его подварить надо (трещина). При этом "мелочевка" на первый взгляд тянет на хорошую сумму так как бу не найдешь, а новое довольно дорого. По цене замены коробки тут уж кто как возьмет я бы оценил эти работы примерно в 15-25 (в зависимости от комплектности по з/ч). Если обновлять мотор до CDT M, то это еще и замена ЭБУ, с последующей ее привзякой к BSI либо замена комплектом.
CheBurashka
Uncle T.
EP6
Uncle T.
EP6
EP6
EP6
17 сообщений
• Страница 1 из 1
