Заклинило нижний фиксатор сиденья среднего ряда (308 sw)
AlekSanchOS
Сообщение AlekSanchOS » Чт авг 11, 2016 0:37
Заклинило нижний пружинный фиксатор сиденья среднего ряда.
При возврате сиденья на место из вертикального положения фиксатор не заходит в соответствующее отверстие в полу.
Из-за этого сиденье шатается потому, что закрепляется только одним правым фиксатором (а левый заклинило).
На картинке стрелкой указано какой фиксатор не работает.
На левом фиксаторе пружина с кольцом ушла за ограничительные шарики и при поднятии соответствующей ручки на сиденье не возвращается назад. Хотя с правой стороны фиксатор работает.
Кто подскажет как разобрать днище сиденья и добраться до этого фиксатора?
Если фиксатор не исправен? Где брать новый? На разборках? Или все-таки заказывать как новую запчасть? В сервис-боксе не нашел такого.
Peugeot 308 sw (1.6 VTi 16v 120 (EP6) 2010)
eunikolenko
Сообщение eunikolenko » Чт авг 11, 2016 6:10
верни кольцо на место руками или пассатижами с надавливанием на шарики.
AlekSanchOS
Сообщение AlekSanchOS » Чт авг 11, 2016 14:59
eunikolenko писал(а):верни кольцо на место руками или пассатижами с надавливанием на шарики.
Это первое, что я сам пробовал сделать сразу. Различными способами.
Но безуспешно. Шарики сидят мертво и не вдавливаются.
Сообщение mich67 » Чт авг 11, 2016 15:02
Что бы шарики смогли ходить, надо на рычажок нажимать.
AlekSanchOS
Сообщение AlekSanchOS » Чт авг 11, 2016 15:22
mich67 писал(а):Что бы шарики смогли ходить, надо на рычажок нажимать.
Я их и пытался вдавить именно при нажатом рычажке.
Просто такое ощущение, что там видимо неисправен механизм в самом фиксаторе. Рычаг поднимается - а шарики сидят намертво и вообще никакого движения не дают.
Franky
Сообщение Franky » Чт авг 11, 2016 18:37
Посмотрел .
Сломал и починил. Ничего ужасного в этом нет. По фото , думаю , все будет понятно. Нажать отверткой в нужное место.
AlekSanchOS
Сообщение AlekSanchOS » Чт авг 11, 2016 22:42
Ок. Попробую такой способ.
По результатам отпишусь.
AlekSanchOS
Сообщение AlekSanchOS » Пт авг 12, 2016 22:40
Franky писал(а):Посмотрел .
Заработало.
Предварительно залил шарики и фиксатор WD-шкой.
Часа четыре откисало.
Потом отверткой поддел и шарики начали по одному сдвигаться :)
azat
Сообщение azat » Вт ноя 29, 2016 18:04
у меня как то было такое. Просто пару раз опустил сиденье с "размаху" и замок сработал.
Сообщение EVK » Вт ноя 29, 2016 18:47
Был аналогичный случАй.
Первый раз вылечил просто:
azat писал(а):Просто пару раз опустил сиденье с "размаху" и замок сработал.
Но потом застряло намертво. Вылечил мастер-приемщик (причем бесплатно) из "Автомира-Пежо" на Ярославке. Именно поковыряв отверткой и пошуровав шарики.
Т.е. это - глюк кресел СВ-шки конструктивный.
ИМХО у французов желание быть не как все, зачастую ведет к изрядным техническим геморам. :acute:
aleksei.sukholientsev
Сообщение aleksei.sukholientsev » Вс дек 20, 2020 17:46
Привет, коллеги! Тот же фиксатор и там же. После мучений с глюками сидушек обнаружил эту поломку. Перепробовал все, и вот думал, что нашол ответ, как утопить шарики, но фотки с волшебной отвёрткой неоткрываются. Может словами как-то.
Сообщение aleksei.sukholientsev » Пн дек 21, 2020 13:07
Фиксатор сделал- вставил отвёртку под пружину фиксатора в районе салазок, жму рычаг, нажимая и утапливая отверткой внутрь салазок продолговатую пластинку (в неё вручена тяга) из белого металла (наверное прокрутилась и вылезла). Шарики закрыты. Потом фиксатор прокрутил в свободном положении пружины (шарики закрыты), пластинка скорее также прокрутилась и встала поперек снизу салазки и не выскакивает, все работает. :drink: Но так и не смог снять пластик с днища, было бы проще и качественнее.
Вернуться в «Кузов и салон»
