Болт колеса прокрутился
Здравствуйте. После замены тормозных накладок в сервисе, дома решил проверить, как закрутили болты на колесах и обнаружил, что на заднем колесе один болт прокручивается, он не болтается, но и усилий на нем никаких нет. Как быть в этом случае? Можно ли найти болт потолще или ступицу теперь менять?
Спасибо.
Сам отвечу на свой вопрос.
Лучше поменять ступицу, для собственной безопасности и просто потому, что так правильно, но я пошел другим путем...
Полным ходом идет внутренняя отделка только построенного дома и лишних денег на ремонт авто нет, поэтому был сделан следующий колхоз - нарезана новая резьба на 14мм, для этого был куплен болт 14мм и набор метчиков 14х1.5мм + крепежное устройство для этих метчиков. Если справлюсь с интерфейсом форума, залью фото, если вы не видите фото, значит я не справился (:
P.S. Никого не подпускайте к своим колесам с пневматическим гайковертом! Никого!
