Раскоксовка Двигателя EP6
Hokmar
Сообщение Hokmar » Пт авг 05, 2016 22:18
Доброго вечера!
Извиняюсь за флуд,тема наверно заезжена 1514 раз
Проблема такова: пробег 135 000,начался Жор Масла 1 литр 1000 км
Сменив масло Тотал Инео 5-30 на Мотюль х-clean 8100 5-30 проблему не решила
Предложили попробовать раскоксовку Лавром
в вязи с этим вопросы: поможет ли данная процедура? и как она делается правильно? требует при этом смена масла и промывочное,если нужно то какое
И Еще как определить что требует замены МСК или кольца
на холостых не замечал что дымит,может только при кикдауне
Сообщение mich67 » Пт авг 05, 2016 22:51
процентов на 90 не поможет. Но хуже не будет.
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт авг 05, 2016 23:22
Течь масла не искал?
dennica
Сообщение dennica » Сб авг 06, 2016 6:18
mich67 писал(а):процентов на 90 не поможет. Но хуже не будет.
это точно, мой прогноз 95%
89278292820
Hokmar
Сообщение Hokmar » Сб авг 06, 2016 13:45
10 % надежды есть....
как правильно сделать? Масло нужно менять?
Сообщение mich67 » Сб авг 06, 2016 15:14
Масло менять обязательно после прогрева машины после раскоксовки. Раскоксовывать по инструкции на наклейке - там все подробно написано.
Сообщение Viento » Сб авг 06, 2016 16:42
Hokmar
После поездки остановитесь и не глушите дв минут 15. Потом поднимите обороты до 3-4т. Дым при таком расходе должен быть.
Раскоксовку делать, если по трассе жрет больше чем в городе. Это если пневмотест не делать, а гадать. И мне кажется, что если бы литр уходил через кольца, то дым бы был при разгоне в пол.
