Подтекание в пежо 308, возле турбины.трубка.
zav
Сообщение konstrykt » Ср июл 06, 2016 15:02
Так это всю трубку нужно менять, или там какой-то уплотнитель стоит?визуально видно, что подтекание на соединение турбины с трубкой! И какая цена вопроса?zav писал(а):Грозит убитой турбиной если вовремя не поменять трубку когда потечёт.
Это трубка подачи масла в подшипник турбины.
konstrykt
Сообщение zav » Ср июл 06, 2016 16:29
Меняется вся трубка.konstrykt писал(а):Так это всю трубку нужно менять, или там какой-то уплотнитель стоит?визуально видно, что подтекание на соединение турбины с трубкой! И какая цена вопроса?zav писал(а):Грозит убитой турбиной если вовремя не поменять трубку когда потечёт.
Для замены надо снимать катализатор.
Цена трубки около 2500р
Цена работы около 3000р
zav
dennica
Сообщение konstrykt » Чт июл 07, 2016 9:25
Я вас понял, спасибо! А какой штрих код у нее случайно не знаете?zav писал(а):Меняется вся трубка.konstrykt писал(а):Так это всю трубку нужно менять, или там какой-то уплотнитель стоит?визуально видно, что подтекание на соединение турбины с трубкой! И какая цена вопроса?zav писал(а):Грозит убитой турбиной если вовремя не поменять трубку когда потечёт.
konstrykt
6 сообщений
• Страница 1 из 1
