Горит ошибка блокировка руля и при езде обороты до 2000
- Екатерина-BY
пежо 308 1,6(бензин) автомат 2008
Добрый день ! помогите ,случилась такая беда не выключила свет когда вышла с авто, аккумулятор естественно сел( зарядили его ,поставили на место и тут понеслось: сначала загорелась при движении ошибка и на экране появился руль и знак восклицания -руль заблокировало ! сняла +клейму вроде пропало ,но появилась другое при движении машина не набирает более 2000 оборотов((((
когда ставили аккумулятор возможно попутали вот эти провода , подскажите что делать? и как правильно должны подключены быть провода эти( там один толстый второй тонкий)
вот их начинаю менять положениями и начинается в одном положении загорается ошибка руль блокировка но машина набирает обороты хорошо, в другом положении ошибка проподает а нет оборотов((((
Люблю свою работу
- Екатерина-BY
Это форум.
Я высказал свое предложение.
К сожалению другим сказать нечего.
У меня рестайл - у себя глянуть не могу.
Вам полюбому ехать ошибки обнулять....
В Минск к ОД например.
Последний раз редактировалось yrk Вт июн 21, 2016 14:58, всего редактировалось 1 раз.
- Екатерина-BY
- Екатерина-BY
- Екатерина-BY
- Екатерина-BY
выставили так как нужно))) но увы! блокировка руля пропала а вот обороты больше 2000 не набирает двигатель!
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=zFv5rne ... e=youtu.be
Люблю свою работу
Екатерина-BY
у Вас чекэнжин горит на приборке , то есть неисправность двигателя.
Необходимо диагностическим сканером прочесть код ошибки установить её принадлежность к какой неисправности она относится.
По возможности ошибку удалить с помощью сканера.
Найти более надежных ремонтников, или Вы прикончите авто.
- Екатерина-BY
- Екатерина-BY
сейчас приедет дяденька прочитает! потом отпишу если в обморок от его слов не упаду)))yrk писал(а):В таких случаях надо читать код ошибки.
Человек ходит - то есть температура, то нет. Она не большая. Вроде ничего.
Потом -2 дня 40 град и нету человека.
Он думал простуда- сама пройдет.
Оказалось воспаление легких.
Эта не та машина, на сигналы которой можно забить.
Люблю свою работу
- Екатерина-BY
- Екатерина-BY
- Екатерина-BY
- Екатерина-BY
