второий раз течет сальник коленвала
Владимир 308
Здравствуйте, нужен совет. У меня пежо 308 движок EP6, начал сопливить передний сальник коленвала , его поменяли. Вчера залез под машину опять течет( мокрый поддон под шкивом,масло на задней опоре двигла), проехал около 3000.В чем причина?Сальник Corteco не из дешевых, по цене как оригинал.
Сальник на оправке был?
- Red Carrot
Владимир 308
Владимир 308
Владимир 308
я думал об этом, но у меня пробег 52000 всего.А бывают сальники обычные с пружинкой а не такие как оригинал?Red Carrot писал(а):1.Сальник повредили при установке
2.Старый сальник прорезал канавку на коленвалу и новый надо было устанавливать немного не до упора.
В общем, ничего не сделать. Только опять поехать на СТО и поменять ещё раз.
Ступицу шкива под замену,, или сальник прорезал канавку, или при снятии старого царапнули ступицу или установили наибекось.
Новую ступицу обязательно проверять на предмет царапин, т.к. оригинальная идет в одной коробке с болтом и болт при перевозке может неслабо исцарапать поверхности новой ступицы.
89278292820
Владимир 308
Владимир 308
а ступица легко меняется или надо цепь снимать? я на схеме посмотрел на ней вроде звездочки стоят.dennica писал(а):Ступицу шкива под замену,, или сальник прорезал канавку, или при снятии старого царапнули ступицу или установили наибекось.
Владимир 308
если ступицу менять, то фазы выставлять с фиксацией валов.
Купи reinz, elring или оригнал и поменяй ещё раз. Они все с оправкой идут. Заодно посмотришь внимательно ступицу.
Владимир 308
Владимир 308
Владимир 308
Vladislav_993
Vladislav_993
думаю, что только замена
VladimirAl
