Подскажите что за провод?
absolodilov
Сообщение absolodilov » Вт май 10, 2016 14:10
Всем добрый день. Случилась у меня неприятность - перестал работать АБС. Пыжик активно ругается, но потихоньку едет. Решил посмотреть на видимые деффекты проводки или самого блока АБС и увидел там болтающийся проводок. Найти куда он может быть использован не вышло(( прошу помощи знатоков. Спасибо!
EP6
Сообщение EP6 » Вт май 10, 2016 14:30
absolodilov
похоже на провод к-рый к блоку зарядки идет (но без переделок без данного провода авто вообще не заводится) Еще на тот что к маленькому блоку предохранителей идет. Можете написать вин и хоть одну маркировку на любом из проводков.
absolodilov
Сообщение absolodilov » Вт май 10, 2016 15:14
авто заводится без проблем и ездит, правда в аварийном режиме. Ах да еще ездил на диагностику сказали что ошибка - нет связи с блоком АБС. VIN Z8T4C5FS9AM011697. Маркировку к сожалению пока не скажу.. Пыж на приколе в гараже.. Провод который болтается хомутом крепится к кан шине которая идет к блоку АБС(на 2 фото видно- толстый пучок проводов). Еще вопрос мог ли этот провод болтаться незадействованным уже с завода?
EP6
Сообщение EP6 » Вт май 10, 2016 16:13
absolodilov
Проверь на блоке контроля заряда там где 3 предохранителя (мест под 5) фишка накинута или нет с завода обычно по комплектациям проводка делается и висяков в подкапотном пространстве не предусмотрено. Первый хозяин или нет?
absolodilov
Сообщение absolodilov » Вт май 10, 2016 16:38
EP6
Это рядом с блоком предохранителей которые под капотом? Я 2 хозяин.. Не так давно сорвал бампер с креплений наехав на бордюр вот думаю мог ли изза этого выпасть? И еще возможна ли ошибка блока АБС изза неподключенности) этого провода?
EP6
Сообщение EP6 » Вт май 10, 2016 17:04
да это фактически на нем если этот провод к-рый я думаю то насколько помню (схем нет перед глазами) может.
laleksss
Сообщение laleksss » Вт май 10, 2016 17:40
Это передний парктроник.
EP6
Сообщение EP6 » Вт май 10, 2016 20:40
laleksss
так у него вроде как по комплектации без штатного парктроника машина, а по кол-ву проводков да совпадает, я так понял их как раз 6. На предохранители не совпадает там их максимум 5.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт май 10, 2016 20:47
laleksss писал(а): Это передний парктроник.
Только почему то без заглушки, у меня с заглушкой.
Изображение[/url]
laleksss
Сообщение laleksss » Вт май 10, 2016 21:19
EP6
Ну у меня тоже без него. Норм, висит себе )
sergeyvolk
Может снял, что бы показать, или бампер снимали, заглушку в нём оставили )
EP6
Сообщение EP6 » Вт май 10, 2016 21:47
laleksss
странно видел машины 10-11 года с панорамой не было там ничего подобного (с "российским" вином как и автора) вот только недавно всю проводку перебирал с такой же комплектацией.
Осталось только разобраться почему абс не работает absolodilov ошибки то какие были?
laleksss
Сообщение laleksss » Вт май 10, 2016 21:54
EP6
Россиянки вообще загадка (как и женщины) - тут недавно телекодировал магнитолу 45-ку, на раннем рестайле, так у неё заработал микрофон в ШТАТНОЙ проводке. Так что чудеса бывают )
Сообщение kostet » Вт май 10, 2016 22:01
У меня такой же мотается :)
absolodilov
Сообщение absolodilov » Ср май 11, 2016 14:52
Парктроника нет. по ошибкам - основная как я понимаю F01C - отсутствие связи с ABS. ну и дальше от этого 7150 - инфо о скорости нетипично, V1113 - связь между акпп и системой АБС и тд все с АБС. есть правда еще F5FF - дефект поворотной сигнализации интеллектуального комутационного блока. Задам еще попутный вопрос, как протестировать работоспособность блока АБС? есть ли где нибудь схемы? Спасибо всем за ответы!
absolodilov
Сообщение absolodilov » Вт май 24, 2016 20:01
Всем добрый день. Сегодня проверили идёт ли плюс минус на блок абс, оказалось все приходит. Решил проверить резким торможением срабатывает ли абс. Все работает. Подскажите в чем тогда может быть причина? Блок абс это или все же что то другое? Куда копать не знаю. В нашем городе сервисов по пежо 0(
