кнопка CHECK
кнопка CHECK
Сообщение gargoyles » Пн апр 18, 2016 8:36
пежо 308, белая приборка.
включил зажигание, подождал пока двигатель стал стабильно работать, нажимаю CHECK но не появляется ни ошибок ни CHECK OK.
При этом подержал её подольше сбросила счётчик пробега.
Как активировать CHECK?
Проблема такая что несколько раз подряд утром на холодную заводилась так что чуть не заглохла, даже свет заморгал.
Потом в пути проблем не было, сегодня утром всё нормально, но стало страшновато.
Всегда заправляюсь на Лукойле ближайшей заправке.... может такой не удачный бензин попался.
Хочется прочесть ошибки... подскажите.
И ещё на белой приборке вроде нет значка АКБ, так как узнать что генератор в порядке?
АКБ Varta silver менял год назад, свечи менял пол года назад...
gargoyles
Сообщение gargoyles » Вт апр 19, 2016 3:35
попробовал вечером - кнопка заработал.
Показывает CHECK OK.
При этом машина дважды задохла при вечерней заводке. Утром завелась с пол тычка. Отдал в Бастион на Днепропетровский проезд,д. 5, стр. 1 т.к напротив работы.
Хотел в Беседы, но понял, что пол дня потеряю чтобы вернуться оттуда на работу, а потом также ехать забирать...
gargoyles
Сообщение gargoyles » Чт апр 21, 2016 1:33
У меня оказались чёрные все свечи bosch, пробежавшие всего 5500 за 5 месяцев - заменили на такие же оригиналы, а также почистили инжектор и дроссельную заслонку (к слову сказать за 55тыс ни разу этого не делал).Движок стал работать как когда-то раньше бесшумно, на холостых 900 оборотов (а в последнее время 750-800 было).
Троения и попыток заглохнуть на холодную больше нет.
Сам купил недостающий инструмент и заменил чёрный воздушный фильтр (при пробеге 15 тыс). Если бы не случилось текущих проблем менял бы на 20тыс, теперь же буду через 15 всегда!
gargoyles
Ustas_M
Сообщение artyomovm » Чт апр 21, 2016 8:26
Так раньше нормально было, а сейчас (900об/мин) что то не так. Если конечно кондер выключен.gargoyles писал(а): на холостых 900 оборотов (а в последнее время 750-800 было).
Глупости. Я на оригинальном Боше 140 отъездил, меняя по регламенту, и никогда никаких проблем со свечами не было.Ustas_M писал(а):Свечи Бош гуано, скоро все повторится
artyomovm
Сообщение driver52 » Чт апр 21, 2016 9:13
тоже свечи покупаю оригинальные приезжают с маркировкой бош и ни когда проблем не было ни каких.
driver52
Сообщение gargoyles » Чт апр 21, 2016 11:39
с включённым кондеем 900
до этого на старых свечах оригиналах машина 25тыс проездила, а тут купил в exist 5960.L0 и вот тебе.
Неужели оттого, что не чистил 50тыс инжектор и меняю воздушный фильтр раз в 15тыс?
В общем, уже купил инструмент теперь сам поменял воздушный и салонный фильтр, теперь, очевидно, пришла очередь купить свечной ключ...
gargoyles
artyomovm
9 сообщений
• Страница 1 из 1
