Ошибка P000b
mikal1977
Ошибка P000b
Сообщение mikal1977 » Вт апр 05, 2016 12:15
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос у меня к Вам вот какой: Переодически выскакивает ошибка ,P000b клемму снимешь какое то время тишина все хорошо потом опять так же внезапно появляется,куда копать и что смотреть диагностика ничего критического не выявила ни ошибок только эту.
*Антон*
Сообщение *Антон* » Вт апр 05, 2016 12:17
Опа... а у меня давно уже P000A то потухнет то погаснет. И откуда ноги растут никто не знает.
А машина себя норм ведет?
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Чт апр 07, 2016 18:01
mikal1977, масло давно менял?
У меня ушла, вот здесь писал на третьей странице http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
Плюс снял клапан и промыл очистителем тормозов.
Чуть позже в той теме подробнее намишу
mikal1977
Сообщение mikal1977 » Чт апр 07, 2016 18:44
Масло было 0w30 поменял на 5w30 и началось то ошибка вылезет то нет пробег 90 тыс до этого на 0 масле ничего не было. клапан снять и промыть можно попробовать по динамике ничего не меняется разводят на замену обоих клапанов.
mikal1977
Сообщение mikal1977 » Чт апр 07, 2016 19:03
Еще вопрос по клапанам тот который находится в труднодоступном месте то есть тот на который я грешу P000b к нему добраться надо много чего снимать?
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Чт апр 07, 2016 21:13
У меня такая же ошибка китайский Елм327 определял, поменял близкий клапан, все прошло. По утрам подергивания кстати тоже.
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Чт апр 07, 2016 21:20
mikal1977, сколько на масле катаешь?
запятые хоть ставь, ничего непонятно
А так да, это ближний клапан, 3600р. стоит, я не стал менять, просто промыл. Незнаю насколько поможет, но пока все отлично, динамика радует.
Еще скажу свечи менять смысла нет, я купил, но менять не буду
РусланН
Сообщение РусланН » Чт апр 07, 2016 23:26
При ошибке P000b нужно менять электромагнитный клапан на выпуске
При ошибке P000a нужно менять электромагнитный клапан на впуске
Последний раз редактировалось РусланН Чт апр 07, 2016 23:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrk » Чт апр 07, 2016 23:27
РусланН писал(а):При ошибке P000b нужно менять электромагнитный клапан на выпуске
При ошибке P000b нужно менять электромагнитный клапан на впуске
Молодец. Все толково обьяснил.
mikal1977
Сообщение mikal1977 » Пт апр 08, 2016 20:12
Все понятно только объясните мне где впуск а где выпуск?
mikal1977
Сообщение mikal1977 » Пт апр 08, 2016 20:19
Aleksey123 На масле катаю по 7000 -8000 тыс. Масло total 0w30 после пробега 80 тыс. заменил на total 5w30 и началось ошибки то есть то нет до этого то есть до 80 тыс проблем никаких не было наверно надо вернуть масло 0w30 c ним проблем никаких не было тем более машина используется на трассе все время со дня покупки по Москве езжу на рабочей и на метро.
РусланН
Сообщение РусланН » Пт апр 08, 2016 22:50
Не в вязскозти масла дело,хотя косвенный эффект есть. Если смотреть на двигатель то перед тобой клапан на выпуск, а за двигателем(под воздушный фильтром) клапан на впуск.
mikal1977
Сообщение mikal1977 » Вс апр 10, 2016 19:31
Спасибо! Судя по ошибке мне нужно помыть как раз тот который легкодоступный. Пока промоем его и посмотрим как себя будет вести как раз замена масла тоже будет. А тот который за воздушным фильтром пока трогать не буду кстати если его менять то снимать там много чего надо или просто снять фильтр и все?
РусланН
Сообщение РусланН » Пн апр 11, 2016 12:59
Снимать там особо не много, весь пластик до дроссельной заслонки, 30 мин времени занимает не торопясь. Чем мыть собираешься?
mikal1977
Сообщение mikal1977 » Пн апр 11, 2016 21:07
Мыть либо очистителем тормозных дисков либо очистителем карбюратора чем лучше?
РусланН
Сообщение РусланН » Вт апр 12, 2016 12:41
Не могу посоветовать, я новый ставил сразу. попробуй для тормозов, он по логике должен смывать масленные отложения. Напиши потом, есть ли эффект.
Aleksey123
Сообщение Aleksey123 » Вт апр 12, 2016 15:02
Я писал, эффект от промывки есть, 2ккм ошибка не вылазила не разу.
Мыть пофигу чем, у меня просто другого не было. Любой в аэрозоле, главное дружественный к резинкам
mikal1977
Сообщение mikal1977 » Вт апр 12, 2016 20:00
Хорошо спасибо будем пробовать а то как то покупать новый пока нет желания.
РусланН
Сообщение РусланН » Пн апр 18, 2016 21:35
промыл очистителем тормозов клапан, и вместо условно рабочего получил не работающий, так что ребята будьте осторожны.
mikal1977
Сообщение mikal1977 » Вт апр 19, 2016 10:54
Вот это фокус так чем промывать теперь не знаю и теряюсь в догатках. Хотел очистителем или тормозов или карбюратора промыть а теперь остается только очиститель масового расхода воздуха применить попробовать. По крайней мере он к резинкам и прокладкам лояльно относится. А как получилось так что датчик умер совсем после промывки?
