xkisss
xkisss » Вс мар 13, 2016 21:28
Коллеги, добрый день. Опишу свою проблему и прошу у вас совета-может сталкивался кто. Не так давно появился стук спереди. Сначала стук был при трогании с места (отпускании тормоза и нажатии на педаль газа). Потом этот же стук стал слышен при проезде мелких неровностей на небольшой скорости (когда машина катится на первой скорости без газа). По ощущениям будто что-то болтается. На скорости проблем нет, на неровностях подвеска не беспокоит. Проблема пока только на небольшой скорости. Судя по форуму, грешил на шаровые или на подушки двигателя. Подвеску и двигатель смотрели на 3х разных сервисах пежо (неофициалы, но специализируются на французах). Никаких проблем не выявили. В последнем предположили, что могут износится подшипники амортизаторов-их не увидишь, пока не разберешь. Имеет ли смысл лезть? Что может быть еще?
xkisss
andrekio
andrekio » Вс мар 13, 2016 21:51
у моего 5,5лет. гремит все что можно. меняю все . по описанию наконечники похоже
andrekio
yrk » Вс мар 13, 2016 22:22
xkisss писал(а):Коллеги, добрый день. Опишу свою проблему и прошу у вас совета-может сталкивался кто. Не так давно появился стук спереди. Сначала стук был при трогании с места (отпускании тормоза и нажатии на педаль газа). Потом этот же стук стал слышен при проезде мелких неровностей на небольшой скорости (когда машина катится на первой скорости без газа). По ощущениям будто что-то болтается. На скорости проблем нет, на неровностях подвеска не беспокоит. Проблема пока только на небольшой скорости. Судя по форуму, грешил на шаровые или на подушки двигателя. Подвеску и двигатель смотрели на 3х разных сервисах пежо (неофициалы, но специализируются на французах). Никаких проблем не выявили. В последнем предположили, что могут износится подшипники амортизаторов-их не увидишь, пока не разберешь. Имеет ли смысл лезть? Что может быть еще?
Заполните профиль.
vingor
vingor » Вс мар 13, 2016 22:50
у меня при трогании 2 года назад что то щелкало в подвеске. Решилось протяжкой всех болтов подвески-один прослаб.
vingor
bogka102
bogka102 » Пн мар 14, 2016 0:23
смотрите опоры аммортизаторов.под копотом отверните гайку штока аммортизаторов ,уберите шайбу и смотрите состояние опоры.если металическая втулка отслоилась от резины ,меняйте опоры.всяоперация выполняется на земле.
bogka102
bogka102
bogka102 » Пн мар 14, 2016 0:31
дополнение.под шайбой будет еще гайка,ее тоже отвернуть.
bogka102
iMarchelo
iMarchelo » Пн мар 14, 2016 7:10
bogka102
Для замены опорников стойку не нужно снимать получается, просто сверху меняется?
iMarchelo
VladimirAl
VladimirAl » Пн мар 14, 2016 8:35
bogka102 писал(а):дополнение.под шайбой будет еще гайка,ее тоже отвернуть.
Это чтобы не без трудностей? Гаечку, которая пружину сдерживает отвернуть?
VladimirAl
xkisss
xkisss » Пн мар 14, 2016 9:31
bogka102 писал(а):смотрите опоры аммортизаторов.под копотом отверните гайку штока аммортизаторов ,уберите шайбу и смотрите состояние опоры.если металическая втулка отслоилась от резины ,меняйте опоры.всяоперация выполняется на земле.
Спасибо за совет. По ходу они и остаются.
xkisss
xkisss
xkisss » Пт апр 22, 2016 10:35
Поменял опоры аммортизаторов-проблема не ушла.
xkisss
yrk » Пт апр 22, 2016 10:51
опоры в сборе меняли со сьемом аморта итд?
Или только шайбу сверху возле дворников?
xkisss
xkisss » Сб апр 23, 2016 8:39
yrk писал(а):опоры в сборе меняли со сьемом аморта итд?
В сборе полностью все снимали.
xkisss
