Будем знакомы! Вопрос по АКПП от новичка)
Сообщение pavel233 » Чт фев 11, 2016 10:03
Всем привет! Будем знакомы! Недавно стал обладателем 308 PP 2009, в связи с финансовыми трудностями. До этого владел БМВ е46 купе 2004г.
После бмв в принципе норм машина, только вот АКПП просто убивает, не понимаю я ее никак)))
В общем при покупке 308-го при проверке в сервисе приговорили:
- гидроклапана;
- шаровую;
- стойку стабилизатора;
- течь из под натяжителя цепи.
Ну я покурил данный форум и зная на что иду купил данный аппарат, тк на рынке он был живее всех живых.
Сразу же после покупки отогнал в ПСР на Молодогвардейскую, отдал денег, вроде как все устранили! Изменений по коробке я не увидел, кроме как с 1 на 2 плавнее стала переключаться, пропал стук справа от шаровой, масло не течет.
Еще с момента покупки заметил кратковременные подтраивание на холостом,появляются изредка, на прогретом двигателе, ошибок вроде никаких небыло, сначала думал что из-за просадки давления в АКПП, но после замены клапанов все осталось на своих местах.
Коробку не понимаю, четко работает только при активной езде, а в режиме овощь живет своей жизнью, т.е. переключения происходят по непонятному мне алгоритму. На скорости от 50 до 90, если еле держать педаль газа, то раздается вой, как будто на ВАЗ 2107 5-я передача))))), бросаешь газ - пропадает, сильнее давишь тоже пропадает. Привык к бмв, АКПП ZF, кайф, все делает чотко и понятно, при пробеге 250000. Вернемся к 308: стоя на Р при переключении на D или R, передачи включаются с рывком, от задней как будто стук с толчком ощущается. В общем после замены клапанов проехал уже 500км, изменений никаких, такое впечатление, что они туда совсем не заглядывали. На вых поеду на диагностику, давление посмотреть.
Итого, вопросы:
1. Как у кого работает автомат? Нормально ли описаное мной?
2. Кратковременные троения на холостом на горячую?
3. В бортовике появилось "Remote control battery flat", батарейка в ключе???
4. Вой на скорости, что может быть?
Заранее Благодарен!
- гидроклапана;
- шаровую;
Итого, вопросы:
Заранее Благодарен!
pavel233
Director
pavel233
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 11, 2016 11:13
pavel233
1. акпп тупая ( аля 80 годов пр-ва) адаптивная привыкла к стилю езды первого хозяина) надо прошить у ОД.
2.На прогретой троения не должны ( бывают на холодную скачки оборотов) проверять свечи,катушки, эл. клапана распредвалов.
3 всё верно
4. У меня только не большой свист, при касании педали газа пропадает. .ИМХО. После бмв привыкать трудно.
3 всё верно
sergeyvolk
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 11, 2016 12:11
Вторая машина в семье рав4 с 4 ступка. Есть с чем сравнить .да и на тииде не сравнить.
sergeyvolk
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 11, 2016 12:15
Микре нету у знакомых, а вот на матизе на акпп с 1л, один раз прокатился. чуть не поседел.
sergeyvolk
pavel233
pavel233
pavel233
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 11, 2016 12:42
Что изменится и сколько будет стоит я не знаю, но знаю точно что была новая прошивка в 2012г, может быть уже есть и новее. Знаю что изменён предел разброса давления в большую сторону.
sergeyvolk
Сообщение yrk » Чт фев 11, 2016 12:52
pavel233 писал(а):Да. Если есть новая прошивка- перешьют.sergeyvolk писал(а):pavel233
quote]
Сколько примерно они попросят за прошивку?
И что измениться должно? Просто адаптацию сбросят?
Если машина 08-09 года - я бы перешил и двиг и коробас.
А вообще коробка со временем сама адаптируеться под вас. Должна)
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт фев 11, 2016 13:01
Но её надо обнулить.yrk писал(а):А вообще коробка со временем сама адаптируеться под вас. Должна)
sergeyvolk
Сообщение driver52 » Чт фев 11, 2016 13:14
как бы при покупке прошивки не менялись на моей машине, потом из за какого то косяка предложили поменять, в результате заменили прошивку двигателя и коробки, и я пожалел что поменял прошивку коробки, теперь она на 4 переключается при достяжении скорости 72км.ч. на ниже 70км обратно на 3 переключается и по городу в основном на 3 приходится ездить, и бк расход показывает значительно больше чем на 4, раньше от 60 до 70 врубалась 4 и в этом диапазоне скорости ездил на 4, короче как то так.
driver52
Сообщение yrk » Чт фев 11, 2016 13:23
Не обязательно, судя по инструкции.sergeyvolk писал(а):Но её надо обнулить.yrk писал(а):А вообще коробка со временем сама адаптируеться под вас. Должна)
Она перенастраивается в процессе.
Последний раз редактировалось yrk Чт фев 11, 2016 14:53, всего редактировалось 1 раз.
pavel233
19 сообщений
• Страница 1 из 1
