Не работает вентилятор охлаждения радиатора.
- etozhesmut
Доброго времени суток, вчера заметил странную вещь. По работе сидел ждал в заведенной машине, читал в интернете разные статейки. Раздается писк, смотрю на приборку - перегрев. Выключаю двигатель, подключаю планшет с прогой через обд2, показывает температуру 115-117 градусов. Самое странное, что нет никаких ошибок ни при проверке черещ обд, ни при заводке двигателя. Подобная проблема была, но выскакивала ошибка "engine management system faulty" и она была решена.
Предохранители все проверил (и 50А и 5А), хочу узнать что это может быть, что бы зря моську у машины не снимать.
VladimirAl
- etozhesmut
Писк был с уведомлением о высокой температуре.VladimirAl писал(а):etozhesmut
Ошибки для начала прочитать. Раз был сигнал (писк), значит ошибки точно есть.
Снял бампер. Добрался до разъема вентилятора. Дал с другого аккумулятора ток на вентилятор, от чего он не закрутился. Итого: умер вентилятор.Director писал(а):А как была решена проблема?
- sergeyvolk
- etozhesmut
[/url]
