Как можно попасть при выборе сервиса.....
Сообщение Валерка » Вс янв 31, 2016 13:06
Валерка
Сообщение Viento » Вс янв 31, 2016 13:15
не хрена кат вырезать! Очередное доказательство!
Есть фото наряда с Добролюбова?
Год назад был пробег 210ткм. До этого момента цепь не меняли?
Сообщение CheBurashka » Вс янв 31, 2016 13:32
Да хрен с ним, с катом... Но диагностика и правда странная.Viento писал(а):не прошло и года...
CheBurashka
Сообщение Валерка » Вс янв 31, 2016 13:42
Валерка
Сообщение Viento » Вс янв 31, 2016 13:52
утром приехал - плавают обороты и большой расход.
Ну там лямбды и клапан фаз. Видимо были ошибки по фазам. И первое, с чего начали - заменили клапан фаз.
На дороге встал. Приехал - ошибки по лямбдам.
А потом "... опять троит..." А где в первый раз про троение написано?
Все, что касается расхода и пр с ошибками по лямбдам и удаленным катом можно как-то хорошо продиагностировать иначе чем это сделали?
Что касается цепи. То, повторюсь, утром, видимо, была ошибка по фазам, после чего заменили клапан фаз. Потом были проблемы, в которых не видно связи с цепью. Ошибок по фазам нет! В Митино сделали всё логично. Повангую, что на Добролюбова при диагностики вылезла ошибка по фазам, но, уже зная, что в Митино меняли клапан фаз, занялись цепью.
Подведу итог моим мыслям:
1. Во всем, что касается расхода и пр. виноват владелец. В первую очередь потому, что вырезал кат!!!!!!! Потом только шаманить можно.
2. Выявление проблем с цепью шло вполне нормально. Ошибка по фазам - замена клапана фаз - кататься пока не вылезет ошибка по фазам вновь (в тот день в Митино она не вылезла, как я понимаю).
Вердикт, который вынесли основывали на тот момент, когда машина была у них, а на Добролюбова машина, возможно, пришла с большей информацией и там уже (после проделанной работы в Митино) было проще идентифицировать проблему.
Сообщение Viento » Вс янв 31, 2016 13:54
Помяли бы по регламенту цепь, и не вырезали бы кат - глядишь и проблем было бы меньше. А потом сервис плохой...
И, кстати, может и правильно посоветовали. Пробег большой. После этого и цепь поменяли и колпачки сейчас поменяете. Сколько всего по деньгам выходит на Добралюбова? Имею ввиду то обращение, плюс замена мск. Может вместо этих трат было бы правильнее подумать о том, чтобы заменить мотор.
Сообщение Валерка » Вс янв 31, 2016 14:12
Валерка
Сообщение Diskys » Вс янв 31, 2016 14:20
Diskys
Сообщение Viento » Вс янв 31, 2016 14:23
Ну это я понял про вашу задачу. Скупой платит дважды.
Вы попали, когда выбрали сервис, в котором вам кат вырезали - это видно. И на 200ткм уже как бы люди про необходимость замены цепи знают и если к этому моменту не меняют, то осознанно. Задним числом все умные, а когда машина троит без ошибок по фазам, с ошибками по лямбда и с удаленным катом и пробегом за 200ткм, то вариант может быть и заменит и ездить, а может быть вариант и выложить 40тр, а потом дв поменять. А 40тр, это 30-50% от стоимости дв с заменой.
Сообщение Валерка » Вс янв 31, 2016 14:33
Валерка
Сообщение Viento » Вс янв 31, 2016 17:54
А когда и с каким пробегом были на Добролюбова?
Валерка
Сообщение дэнис » Пн фев 01, 2016 0:25
дэнис
Perec
Perec
- PapiRus
Сообщение PapiRus » Пт апр 08, 2016 19:04
Слав, привет! А разве на замену цепи есть регламент? Вроде была рекомендация какая то и то на турбы только. Просвети, плс? У меня пробег за 90 заваливается, думаю не пора ли...Viento писал(а): Помяли бы по регламенту цепь, и не вырезали бы кат - глядишь и проблем было бы меньше. А потом сервис плохой...
PapiRus
Сообщение Viento » Пт апр 08, 2016 19:07
есть версии 120ткм и 150ткм.
А можно просто ждать, когда точно ей конец будет - ты поймешь.
