На холодную плохо втыкается первая
- PNC
короче какой то писец, как только температура ниже нуля коробка начинает чудить, первая скорость еле втыкается(можно сцепление при этом по 5раз выжимать безтолку), а если на скорости машина день постояла ее вообще сложно сорвать, пробег 42тык. В сервисе поменяли заводскую полусинтетику которую туда льют на дорогую синтетику, более жидкую, ситуацию не исправило. Что делать?
пежо 308 1.6 120лс 2012г.
http://vk.com/foto_tagan
Re: На холодную плохо втыкается первая
Было такое, даже один раз еле вытащил заднюю передачу после стоянки в сутки...перестал ставить на передачу при стоянке, только ручник, вроде бы проблема не возвращалась, на холодную первая туго ходит, хотя залита синтетика кастрюлий, но главное что втыкается теперь без проблем.PNC писал(а):а если на скорости машина день постояла ее вообще сложно сорвать.
VladimirAl
- PNC
внимательно прочтите мое первое сообщение, ВНИМАТЕЛЬНОFall83 писал(а):После длительной стоянки, попробуй-те заводить с выжатым сцеплением, будет ли лучше, по результату отпишитесь.
- PNC
нету, стоит минут 10 поездить и все нормально.dennica писал(а):А на горячую затыки есть??
Созванивался со своим мастером, говорит тросик 100%
записался на ВТ, если интересно отпишусь потом!fedorov писал(а):Аналогичная проблема,
помогает сначала воткнуть 2-ю, затем 1-ю. После этого заметно легче втыкается, после того как прогреется, все норм.
