ошибка critical fold electrical
Автомобиль 2010 года. Заводится работает нормально. Заводишь, 7 минут работает и раздается писк, щагарается значек аккасулятора и на экране пишет ошибку critical fold electrical, при этом машина работает и ездите нормально. Единственное после того как машину щаглушишь, спустя 5 минут отключается вся электронщика, т. е. При каждом заводе сбивается дата время бортового компьютера, перестает работать центральный замок, начинает работать как только ключ в аас повернешь, не горит свет в освещении салона, не работает магнитола, хотя должна минут 10 играть до включения экономичного режима и прочее. Чинили генератор, выдавал 13. 6, поменяли сетки стал выдавать 14. Грешили на него, то не помогло. Пытались ставить новый аккамулятор, но после получаса эксплуатации все повторилось. Молет кто сталкивался? Помогите пожалуйста!!!
ошибки как таковой нет, компьютерная диагностика показывает что все хорошо, на экране пишет что я писал выше. На просторах интернета искал по этой ошибке. Нашел только одно упоминание, но в том случае помогло замена аккамудятора.... В моем не помоглоyrk писал(а):Код ошибки какой?
Что показала комп диагностика?
