После замены термостата машина очень долго прогревается.
Alehandro51
Добрый день! История такова: Не грела печка. Промыл радиатор отопителя с лимонной кислотой, после промывки стала греть печка с обоих сторон. Потом поменял термостат, так как старый не открывал большой круг. После замены термостата двигатель стал очень долго греться, и правая сторона климат контроля стала дуть холодным воздухом.
Диагностический сканер выдаёт ошибку P0694 Ошибка управления малой скоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 2) : Контур открыт / Короткое замыкание на «плюс»
Я так предполагаю что это датчик вентилятора.
1. Где он находится?
2. Почему пропал тёплый воздух со стороны пассажира? (воздух стравливал)
- sergeyvolk
Alehandro51
После промывки лимонной кислотой, воздух из печки с обоих сторон пошёл тёплый, равномерный, с обоих сторон климат контроля. После вторичного слива антифриза (частичного слива), при замене термостата, со стороны пассажира начал дуть только прохладный воздух.sergeyvolk писал(а):Лимонная кислота не отмоет радиатор, а вот сок от свежевыдавленного лимона -да. Убедился на своём опыте .Alehandro51 писал(а):Промыл радиатор отопителя с лимонной кислотой
Alehandro51
Если вы про вентилятор охлаждения радиатора двигателя, то он вообще не срабатывает, по тому как температура движка не достигает и 90 градусов))). А холодный воздух дует только со стороны переднего ( переднего пассажира, который с правой стороны сидит)) ) пассажира.EP6 писал(а):Alehandro51
Вентилятор когда начинает работать? (там реле вентилятора находится на Рамке радиаторов "Телевизоре" сняв бампер сразу его увидите или сняв пыльник снизу)
я так понял холодный то воздух идет со стороны пассажира или вообще не дует?
может быть действительно заслонки умерли? Или у них какие нибудь симптомы есть? Воздух выгонял пока грамм 300 - 350 антифриза без пузырей не пролился.
[/url]
