Патрубок между помпой и блоком термостата
Portos13
Сообщение Portos13 » Пт дек 04, 2015 21:04
Течь около помпы... сверху снял даже впускной коллектор.. не подлезть рукой... есть ли способ залезть туда снизу...книги все бестолковые. :bomb: Я её сожгу..
Конституция
Статья 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт дек 04, 2015 21:09
Так , к чему надо подлезть , к помпе или патрубку?
Изображение[/url]
Portos13
Сообщение Portos13 » Пт дек 04, 2015 22:03
к тыльной части помпы, чтобы хоть протереть там грязь. то есть подлезть к задней части двигателя.
Конституция
Статья 27
kekseg
Сообщение kekseg » Пн дек 07, 2015 11:49
Как это не подлезть, если снят впуск???
Portos13
Сообщение Portos13 » Вт дек 08, 2015 21:42
впуск отведен назад (чтобы совсем снять , надо снимать привод подъема клапанов).. голова с руками не лезет под лобовое стекло.. всеравно не видно сверху... Решилось съемом правого привода с задней опорой двигателя.. спасибо за очень полные и информативные ответы...
Конституция
Статья 27
kekseg
Сообщение kekseg » Ср дек 09, 2015 11:42
Я менял этот патрубок! Какое снятие привода??? Там даже под машину заглядывать не надо, все сверху элементарно видно. Или мы не о 308, или не о EP6 говорим.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт июн 22, 2017 6:11
kekseg
Ну по поводу под машину заглядывать не надо это вы лукавите)
kekseg
Сообщение kekseg » Чт июн 22, 2017 19:30
Ну только если защиту снять, чтобы антифриз сохранить)
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пт июн 23, 2017 19:04
kekseg
Ну не совсем) или вы кронштейн крепящий впускной коллектор к блоку сверху откручиваете?
kekseg
Сообщение kekseg » Пт июн 23, 2017 23:58
Я его отгибаю вместе с коллектором, не откручивая. Но можно и сверху открутить.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Сб июн 24, 2017 15:33
kekseg
Шпильки выкручиваете чтоб отогнуть одним словом. Длинные у вас руки раз дотягиваетесь до него сверху))
prosto_pest
Сообщение prosto_pest » Вс июл 09, 2017 19:01
kekseg писал(а):Я его отгибаю вместе с коллектором, не откручивая. Но можно и сверху открутить.
приветствую! так по итогу можно сверху открутить патрубок? не окручивая коллектор?
а термостат надо снимать? или он так выскочит?
спасибо заранее :)
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вс июл 09, 2017 20:35
prosto_pest
Вы его банально не высунете даже не открутив коллектор.
kekseg
Сообщение kekseg » Пн июл 10, 2017 10:16
Только с откручиванием коллектора
