ошибка p11aa
ошибка p11aa
Сообщение Atyk » Пт ноя 06, 2015 20:26
Добрый день. Поменял мск, цепь. Когда забирал машину ошибки не было. На следующий день поехал купил масло, долил в двигатель. На следующее утро появилась эта ошибка и сработал вентилятор. машина вроде динамична и не тупит. в чем может быть причина?
Atyk
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт ноя 06, 2015 21:06
Atyk
Р11АА- ошибка сигнала датчика давления воздуха во впускном коллекторе. Ты где менял МСК и цепь? Съезди к ним пусть посмотрят. Может че нить неровно поставили .
Valera2010
Сообщение Atyk » Пт ноя 06, 2015 21:42
Я им звонил. Говорят что поставили все ровно, да и когда забирал и следующий целый день ездил проблем то не было (вентилятор не включался). Но что сразу не проверишь так это дроссель. Кстати еще вчера переобучал педаль газа. Еще читая форумы пишут что проблема может быть в маслозаливной крышке. И у меня действительно уплотнитель там странно выглядит, как будто передавлен. завтра попробую сделать временно новый уплотнитель и если поможет то и новую крышку куплю. Еще буду проверять дымом, может найду подсос воздуха.
Atyk
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пт ноя 06, 2015 22:24
Atyk
А почему дроссельную заслонку сразу не проверишь? Можно проверить, это не так долго. При помощи зеркала можно попробовать посмотреть на месте ли сидит .
Valera2010
Atyk
Сообщение Viento » Сб ноя 07, 2015 20:27
Из-за прокладки КК ошибка, точно. Было такое, чет пропустил, видимо. Не увидел расшифровку ошибки, а по номеру не вспомнил.. Снять крышку, все промыть и поставить на место.
Сообщение additive » Сб май 25, 2019 21:25
Подливал масло и забыл закрыть крышку маслозаливной горловины. Проехал около 5 км. Пока ехал слышал, что двигатель "рычит". Открыл капот и всё встало на свои места. Масло по щупу было почти максимум после доливки, но "выскочило" буквально 20 мл. После такой поездки выскочила такая ошибка. Пробку закрыл, ошибку стёр.
P.s. за месяц до этого менял прокладку КК. Пока езжу без ошибок.
additive
8 сообщений
• Страница 1 из 1
