Фома
Фома » Чт ноя 05, 2015 9:45
Фома
MadElvis
MadElvis » Чт ноя 05, 2015 9:54
Фома
догадываюсь что комплектация у вас без панорамной крыши, значит вам можно установить блок кнопок штатного подогрева сидений от 408го. Он ставится рядом с прикуривателем, вроде бы тут была похожая тема или это было на драйве2, там перенесли с сидений на центральную торпеду, блок переключателей подогрева и гнездо прикуривателя вместе идут.
Загляните в салон 408го, думаю увидите как это реализовано и решите подходит ли этот вариант вам.
< Si vis pacem, para bellum >
MadElvis
Фома
Фома » Чт ноя 05, 2015 10:36
Да, я видел эту тему, но там другая центральная консоль.
У меня центральная консоль 1 (7589.RW). Там нет возможности так сделать.
Фома
MadElvis
MadElvis » Чт ноя 05, 2015 13:42
Ну а разве панелька где прикуриватель и подстаканники не вынимается из центральной консоли?
MadElvis
serpalkash
serpalkash » Чт ноя 05, 2015 14:26
MadElvis
внимательно на его консоль посмотри
serpalkash
sunray
sunray » Чт ноя 05, 2015 14:33
если попогрейка на 2 кресла, то либо прям по бокам кресел
либо по бокам консоли этой
если только водителю ну можно и возле регулировки фар воткнуть...
подогрев руля кстати никто не мутил? может китайский какой-то
sunray
serpalkash
serpalkash » Чт ноя 05, 2015 14:45
sunray
на драйве видел
serpalkash
Фома
Фома » Чт ноя 05, 2015 15:15
sunray
Вы имеете ввиду вот здесь (см.фото)? Неплохой вариант.
Знать бы какие у этого регулятора размеры. Если кто сможет, можете замерить регуляторы?
Фома
sunray
sunray » Чт ноя 05, 2015 16:43
Фома писал(а):sunray
штатного чтоли?
ну измерить могу, он скорее всего как регулятор фар по размеру...так что возможно и не вариант его туда вставлять в это квадратик
туда любой регулятор можно воткнуть совершенно...и кнопочный в том числе, на авторынке и в Китае выбор то шикарный, а если штатный то можно рядышком там, или все-таки сбоку кресла или сбоку тоннеля между кресел
можно и под ручник поставить
sunray
sunray
sunray » Чт ноя 05, 2015 16:51
sunray
kostet » Чт ноя 05, 2015 18:16
Я бы мутил промеж сидений куданить. Если кнопка с фиксацией то полюбому в доступ, особенно пассажирского
MadElvis
MadElvis » Чт ноя 05, 2015 20:23
Было:
Стало:
Почему нельзя так же?
MadElvis
sunray
sunray » Чт ноя 05, 2015 20:37
MadElvis
посмотри фотку салона автора
у него нельзя снять прикуриватель отдельно
потому как такая комплектация
Делаю сайты =)
sunray
MadElvis
MadElvis » Чт ноя 05, 2015 20:55
sunray
зато можно поставить такой блок единым куском, из этого следует 2 варианта чтобы это смотрелось штатным:
- условно сложный и чуть подороже, это замена центральной консоли полностью сразу с этими кнопками, заодно можно и подлокотником разжиться.
- подешевле, это поработать ножом и напильником, вырезать дырку под новый блок для прикуривателя и штатных кнопок обогрева.
MadElvis
sunray
sunray » Чт ноя 05, 2015 22:05
ну вот ковырять ножом человек я так понял не хочет))
и лишних трат тоже...поэтому варианты я и предложил выше попроще
Делаю сайты =)
sunray
MadElvis
MadElvis » Чт ноя 05, 2015 22:10
sunray
все равно придется резать дырки
MadElvis
sunray
sunray » Чт ноя 05, 2015 22:31
MadElvis писал(а):sunray
ну то маленькие которые кнопочкой закроются
sunray
Фома
Фома » Пт ноя 06, 2015 6:35
Тот вариант, что предложил sunray мне нравится. Попробую разработать пару вариантов или смесь из вариантов от sunray и MadElvis
Спасибо.
Фома
kostet » Пт ноя 06, 2015 8:40
Фома вчера у парня на фиесте видел кнопку обогрева сиденья прямо сбоку тонеля. Он знал что подогрев есть, а вот кнопку мы сначала не нашли
