Проблема с AUX
- Заходит в гости
Проблема с AUX
Сообщение Дмитрий прх » Ср окт 21, 2015 1:42
Дмитрий прх
Сообщение Алексей_26rus » Ср окт 21, 2015 12:36
Алексей_26rus
Сообщение Алексей_26rus » Ср окт 21, 2015 12:57
Алексей_26rus
- Заходит в гости
Сообщение Дмитрий прх » Ср окт 21, 2015 17:20
У дилера тоже не смогли активировать.kostet писал(а):Дмитрий прх сездить не к кулибину, а к нормальному человнку. А тот кто так сделал пусть вернет все как было и идет себе в мозгах все включает
Дмитрий прх
- Заходит в гости
Сообщение Дмитрий прх » Ср окт 21, 2015 17:22
Дмитрий прх
Сообщение laa67 » Ср окт 21, 2015 17:46
Вход AUX2 (контакты Part B Pin 1,Pin 2 и Pin 7) в магнитолах RD4 level1 (без МP3 которые) не активируется, его там просто нет
Где:
Part A
Pin 1: audio rear right +
Pin 2: audio front right +
Pin 3: audio front left +
Pin 4: audio rear left +
Pin 5: audio rear right -
Pin 6: audio front right -
Pin 7: audio front left -
Pin 8: audio rear left -
___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики)
Pin 9: not used
Pin 10: data CAN high
Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)
Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолы
Pin 13: data CAN low
Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfree
Pin 15: not used
Pin 16: ground - "масса" магнитолы
Part B
Pin 1: audio right AUX 2
Pin 2: audio ground AUX 2
Pin 3: not used
Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUX
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: audio left AUX 2
Pin 8: not used
Pin 9: not used (microphone)
Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUX
Pin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUX
Pin 12: not used
Part C
Pin 1: ground CDC (cd-changer)
Pin 2: data CAN low CDC
Pin 3: + battery CDC
Pin 4: audio right CDC
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 7: data CAN high
Pin 8: audio ground CDC
Pin 9: not used
Pin 10: audio left CDC
Pin 11: not used
Pin 12: not used
laa67
Сообщение kostet » Ср окт 21, 2015 18:10
- Заходит в гости
Сообщение Дмитрий прх » Ср окт 21, 2015 19:41
Да у меня именно level1 без мп3, тоесть нужно перекинуть провода на aux1 и после все должно активироваться ?laa67 писал(а):Пробовать можно много раз... но если сигнал не приходит , он и не придёт. Смотрите какие концы приходят на раъём В колодки мафона, AUX 2 зарезервирован под блок НОМЕЙД, что вам и написали на дисплее, а AUX 1 это 4,10,11 пины вот к ним и надо подключаться.
Где:
Part A
Pin 9: not used
Pin 15: not used
Part B
Pin 3: not used
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 8: not used
Pin 12: not used
Part C
Pin 5: not used
Pin 6: not used
Pin 9: not used
Pin 11: not used
Pin 12: not used
Дмитрий прх
- Заходит в гости
Сообщение Дмитрий прх » Ср окт 21, 2015 20:39
А можешь по подробнее об этом написать?kostet писал(а):Дмитрий прх надо в настройках смотреть, аукс 1 может быть занят
Дмитрий прх
- Заходит в гости
Сообщение Дмитрий прх » Чт окт 22, 2015 1:05
Не понял какой именно кабельkostet писал(а):Дмитрий прх а куда уж подробнее? Это в сканере видно было изначально. Щас теперь трудно сказать. Че там тебе наменяли. У тя в том месте куда кабаль втыкается случайно не стоит уже разъем?
Дмитрий прх
