Перелив масла
Перелив масла
Сообщение Serx » Вт окт 20, 2015 12:27
Приветствую всех!
Можно ли устранить самостоятельно перелив масла в двигатель?
Как, например, по способу из гугла:
"Отыщите полиэтиленовую трубку. Закрепите на конце шприц. Пригодится емкость для слитого масла. Данная процедура состоится эффективнее, если выкачивать масло станете на прогретом двигателе, когда масло имеет максимально жидкую консистенцию. Трубку поместите в отверстие для масляного щупа. Все излишки масла с помощью шприца откачайте, как насосом".
ЗЫ. Я сейчас вдали от сервисов.
Последний раз редактировалось Serx Вт окт 20, 2015 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Serx
EP6
Serx
Чех
Сообщение Serx » Вт окт 20, 2015 16:21
В общем, шприцем откачал излишек масла.
В аптеке нашёлся шприц на 150 мл (он без иголки, не знаю, для чего, а мне в самый раз оказался).
Плюс использовался силиконовый шланг (наружный диаметр 5-6 мм, внутренний - примерно 2 мм).
Поскольку шланг не натягивался на конический наконечник шприца, наконечник подрезал и внутрь его засовывал кончик шланга.
Поначалу трудно было запихнуть шланг в трубку для масляного щупа, натыкается на препятствие, крутишь, вертишь - не проходит. Но приноровился: на препятствии (их оказалось два) шланг надо потянуть чуть-чуть на себя и вращательно-толкательным движением резко сунуть его.
Так слил пол-литра масла.
Serx
Александр (19alex81)
Serx
skai_07
Serx
Вернуться в «Вопросы от новичков 308 II»
