Дергается при разгоне
Сообщение Cooler2k » Вт окт 20, 2015 8:09
Добрый день!
У меня 308, турбо на ручке. 2008 год, пробег 78 ткм.
Очень-очень давно (уже не помню когда) появились рывки при разгоне. В районе 1500 - 2500 оборотов машина разгоняется неравномерно. Если ехать на 3ей передаче в районе 1500 об/мин, то двигатель работает как-бы рывками. И если не прогрет - тупит. Жмешь газ, он как бы подвисает... потом - рывок!
Особо ничего не предпринимал, так как собирался в целом делать движок (мало начал жрать и т.п.).
Но вот двиг сделали - почистили башку, заменили МСК и кольца, заменили всю грм. Двиг ожил, масло есть перестал, но рывки никуда не делись
Ошибок нет
ни на экране, ни в сканере.
Куда смотреть?
Ошибок нет
Куда смотреть?
Cooler2k
- *Антон*
Сообщение *Антон* » Вт окт 20, 2015 8:52
Самое элементарное предположение - свечи?
А так поиск рулит, с десяток тем уже "перекурили" на тему "дергается"
*Антон*
Сообщение Viento » Вт окт 20, 2015 8:58
свечи, заправка, тнвд, чистка форсунок
GR@D
PapiRus
Cooler2k
Cooler2k
Re: Дергается при разгоне
Сообщение Егорка6 » Пт окт 23, 2015 3:54
Действительно много где, что может быть. Свечи, форсунки, дросель, датчик ХХ, причин много. Либо все менять по степенно и искать причину тем самым или можно в инете купить небольшой сканер и поставив программу на планшет досканально ее прогнать на ошибки.Cooler2k писал(а): Двиг ожил, масло есть перестал, но рывки никуда не делись
Ошибок нетни на экране, ни в сканере.
Куда смотреть?
Егорка6
10 сообщений
• Страница 1 из 1
