И снова масло
И снова масло
Сообщение Sapph » Сб окт 17, 2015 17:51
И так. На днях при повороте ключа загорелась ошибка top up oil Level, после чего появляется желтая масленка с волнами и через секунд 10 все с панели исчезает... Масло проверил - нижняя граница - долил до верхней - ошибка не ушла... И тут я вспомнил.... Пол года назад была такая же история, но тогда в данной фразе ошибки присутствовало ещё одно слово - engine и после долива ошибка в тот раз исчезла... + в тот раз масленеи не было.... Подскажите в чем может быть дело?
Sapph
- sergeyvolk
sergeyvolk
Yureckiy
Sapph
Сообщение Myata666 » Пт июл 13, 2018 9:58
Добрый день. У меня беда!! Загорается ошибка низкого давления масла причём только кгда попадаю в пробку на хх, при езде всё норм. Поменяли датчик давления масла,и сам масляный насос не помогло(((
в чём ещё может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой??
Myata666
Сообщение VitalyAPr » Пт июл 13, 2018 10:03
какой год машины, что бы понять какой двигатель? манометром давления масла замеряли? что показало?Myata666 писал(а):Добрый день. У меня беда!! Загорается ошибка низкого давления масла причём только кгда попадаю в пробку на хх, при езде всё норм. Поменяли датчик давления масла,и сам масляный насос не помогло(((в чём ещё может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой??
VitalyAPr
Myata666
Myata666
Сообщение yrk » Пт июл 13, 2018 10:34
Масло по щупу в норме? на максимуме?Myata666 писал(а):Добрый день. У меня беда!! Загорается ошибка низкого давления масла причём только кгда попадаю в пробку на хх, при езде всё норм. Поменяли датчик давления масла,и сам масляный насос не помогло(((в чём ещё может быть причина, может кто сталкивался с такой проблемой??
Garikrus
VitalyAPr
mr. Lexx
VitalyAPr
Сообщение mr. Lexx » Ср авг 01, 2018 15:20
я не говорил что она нажимает.... просто качество фильтра атас... фильтр проехал 7тк, а на вид все 30...VitalyAPr писал(а):на каком двигателе? на еп6 крестовина не на что не нажимает в масляном стаканеmr. Lexx писал(а):неделю назад такое вылечили заменой масла(1000 оставалась до плановой) и фильтра оригинал( стоял милес, крестовинка внутри была разорвана)....
mr. Lexx
Вернуться в «Вопросы от новичков 308 II»
