Течь датчика уровня масла
Всем привет. Купил 308ой недавно, все хорошо, только при покупке официальная диагностика показала, что есть течь датчика уровня масла.
Сказали, что есть в продаже некий ремкомплект и можно всё исправить. Что это очень распространенная проблема у Пежо 308, но менять это геморрно. (Находится он за двигателем внизу)
Если написал понятно, отпишите пожалуйста кто менял, что за ремкомплект такой. Не хотелось бы разбирать полмашины без нужных запчастей.
На счет распространнености сомневаюсь, не встречал ни разу. Снимал такой датчик всего несколько раз когда движки разбирал и насколько помню там просто металлическое кольцо (могу ошибаться можете посмотреть на сервис боксе или экзисте).
Менять действительно сложновато можно сверху сняв впускной коллектор дотянуться или снизу отодвинув подрамник.
На установленном движке не снимал, но мне кажется у меня туда рука не пролезет с ключом (до контакта дотягивался отсоединял, до гайки кажется будет мешать приводной вал и термоэкран), если только через гибкий вороток. Вы как снимаете?kekseg писал(а):Снимается без проблем снизу, ничего лишнего откручивать не надо. Можно просто подтянуть для начала, потому как он там едва зажат с завода, как мне показалось
Момент должен быть 27 Нм.
Шайба выглядит так
Вы об этом?
Если да, то в теме есть номер ремкомплекта
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... v860997380
- alexei_kondrashov
Ремкомплект существует для клапана масляного насоса, действительно распространённая неисправность - течёт на 9 машинах из 10.
Номер ремкомплекта - V8 609 973 80, если коробка механическая, то потребуется ещё сальник дифференциала 3121 46.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Менял масло обнаружили эту болезнь где можно подлечиться и почем? В мажоре просят 10ку за ремкомплект и работу
