Температура ОЖ и выключается кондей
Firenzi
Сообщение Firenzi » Ср июн 17, 2015 18:51
Друзья, помогите советом (120 лс МКПП):
- еду по трассе (110 км/ч, 3000 об/мин) , машина уже прогрета, включён кондей, снаружи 35 градусов.
- стрелка температуры ОЖ плавно лезет от 90 до 110, потом так же плавно спускается на 95 - и ниже опускается, только если сбросить обороты (скорость до 95-100 км/ч)
- при этом выключается кондей (кнопка Autoклимата все равно горит), и включается только после "остывания" до 90 градусов.
- при остановке кондей работает нормально.
Уровень ОЖ в норме (чуть ниже макс).
Неделю назад делал диагностику во время ТО - ошибок по вентилятору и соседям не было.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Firenzi
Сообщение Firenzi » Ср июн 17, 2015 18:53
Предохранители все проверил - целы, на всякий случай поменял на новые. Не помогло.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср июн 17, 2015 19:15
Firenzi
А неделю назад стрелка тоже плавала?
Uncle T.
Re: Температура ОЖ и выключается кондей
Сообщение Uncle T. » Ср июн 17, 2015 19:24
Firenzi писал(а):Друзья, помогите советом (120 лс МКПП):
А Вы радиаторы давно мыли?
Кондей отключается из-за превышения порогового давления хладогента в системе, что происходит из-за его сильного нагрева.
Скачки стрелки температуры ОЖ, на мой взгляд, вызваны тем же явлением. Больше скорость - больше мощности вырабатывает двигатель. Грязный радиатор не справляется. При достижении 110 градусов вентилятор охлаждения включает вторую скорость и сбавляет температуру.
Рекомендую Вам поменять радиатор двигателя и промыть радиатор кондея. После этого Вы свою машину не узнаете - почувствуете сразу прирост бодрости у двигателя и лучшую приемистость в пробках.
Сообщение Кузовщик » Ср июн 17, 2015 20:11
Uncle T. писал(а):Рекомендую Вам поменять радиатор двигателя
Менять то зачем ?
Uncle T.
Сообщение Uncle T. » Ср июн 17, 2015 20:27
=) для профилактики, имхо отмыть старый до состояния нового нереально. А новый всего 3-3,5 тысячи стоит (Nissens).
Firenzi
Сообщение Firenzi » Ср июн 17, 2015 20:38
Мыл давно, что правда - то правда. Но менять - там же снимать всю морду... Менял тысяч 80-100 назад (сейчас 250 тыкм), вроде так быстро забиться не должен бы.
Спасибо за совет, промою. Кстати, и приёмистость упала тоже позавчера, как греться начал.
Неделю назад ОЖ не уходила, доливал около 20 тыкм назад.
