Помогите поставить диагноз АКП al4
Появился свист в положении D и R .Особенно сильно слышно когда трогаюсь с места,после разгона накатом свиста нет.Подняли на подъемник,завожу ставлю на D или R ,нога на тормозе свист есть .Отпускаю педаль свист пропадает ,колеса крутятся в подвешанном состоянии.Свистит при нагрузке.В остальном коробка работает исправно ,рывков нет...записал на диктофон этот звук, помогите разобраться, в чем проблема?
- Red Carrot
Нет, это не тормозная лента. Потому что свист в положениях D и R. А в этих положениях в АКП AL4 включены разные тормозные ленты — своя для D и своя для R.
Потом, это вообще вряд ли тормозная лента в принципе, так как её пробуксовка немного по-другому проявляется.
Я бы решил, что это свистит гидротрансформатор. За это предположение два довода: свитит в обоих ходовых положениях при заторможенной машине; свистит при трогании — то есть, в обоих случаях свистит в моменты активной взаимной пробуксовки турбинного и насосного колёс гидротрансформатора.
Надо делать так называемый столл-тест. Но я не знаю его значений для AL4.
- Red Carrot
Думаю, что помочь может только замена гидротрансформатора.
Но, поскольку при его замене всё равно придётся новое масло заливать, то можно это самое новое масло залить и превентивно, а вдруг поможет и в самом деле (правда, с тем расчётом, что потом, если просто замена масла на новое ничего не даст, это самое масло не будет вылито в отработку, а будет использовано повторно вместе с новым гидротрансформатором).
- Red Carrot
- Red Carrot
- Red Carrot
Ну да, в гидротрансформаторе. На третьей срабатывает блокировка трансформатора, насосное и турбинное колёса перестают пробуксовывать относительно друг-друга, и поэтому свист пропадает.
Несколько странно, что только с третьей срабатывает блокировка. На второй (и первой???) передачах на АЛ4 гидротрансформатор тоже должен блокироваться. Но у вас видимо машина была не прогрета или может погода холодная или там ещё чего.
- Red Carrot
- Red Carrot
- alexei_kondrashov
Сделайте следующие - заведите двигатель, включите драйв, левой ногой держите тормоз, правой педаль акселератора в пол и держите, смотрите на обороты по тахометру. Результаты сюда. Сразу скажу если примерно 1600, то конец гидротрансформатору.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
