Замена шкива водяного насоса (помпы)
Доброго дня,
есть подробные инструкции как менять саму попмпу.
А кто-нибудь может сказать, при замене только шкива нужно ли проделывать все ту же процедуру или можно обойтись заменой "через верх" так сказать... Т.е. не снимать колесо, подкрылок, ремень и т.д. а лишь 3 болта открутить и поставить новое "колесо".
Был ли у кого-то подобный опыт?
Спасибо за совет.
PS: просто еще снег лежит и не хочется по морозу все это делать...
Спасибо за совет.
cjybr01
Можно. Я помпу менял без снятия колеса - из под капота.
Если у Вас шкив винтами на 10, то правильно.cjybr01 писал(а):т.е. я правильно понимаю, что для замены нужен только ключ на 10 (3 болта отвернуть)?Viento писал(а):Можно. Я помпу менял без снятия колеса - из под капота.
cjybr01
А у Вас не звездочки, а винты на 10?
