Как провести камеру заднего вида? Подскажите....
Сообщение seriyFSB » Сб мар 14, 2015 12:36
Доброго времени суток!
Подскажите как вывести камеру заднего вида. Я имею в виду не штатную камеру а выносную от видеорегистратора. У меня SW. Провод длинный, 4 метра, от регистратора до заднего бампера с лихвой. А вот как установить, что бы провода не болтались? Попробовал обшивку с задней двери снять - не получилось....
Может кто делал, подскажите как лучше?
seriyFSB
Сообщение GR@D » Сб мар 14, 2015 12:54
Обивка снимается без проблем, если есть ключи. Себе провложил провод по правому порогу под уплотнитель и обшивкой до резиновых гофр под проводку в заднюю дверь, у меня их 2. Во вторую питание прокинул к колодке правого фонаря. Для того чтобы камеру вставить вместо лампы подсветки номера приходилось снимать внешнюю накладку с надписью Пеужеот
GR@D
Сообщение seriyFSB » Сб мар 14, 2015 13:15
Да у меня как бы просто выносная камера с одним проводом, который в видеорегистратор подключаеться. И заместо лампы подсветки её не поставишь, она не штатная. Только на саморезы. А как всё таки снять обшивку заднюю? Я открутил две звёздочки в углублениях, снял 2 клопа, потянул.... с двух сторон отсоединились 2 защёлки. Потянул ещё сильнее, начала трещать обшивка, побоялся сломать. Там что то ещё нужно открутить?
seriyFSB
GR@D
artyomovm
Сообщение Franky » Вс мар 15, 2015 1:13
artyomovm писал(а):Надо начинать с самой верхней части, которая дополнительный стоп закрывает.seriyFSB писал(а):А как всё таки снять обшивку заднюю?
Если заднее стекло открывается , лучше начать с самореза под ним. При открытом багажнике открывание стекла блокируется.GR@D писал(а):Помню еще снимал кожух над замком стекла или дворника он держит обшивку. Про снятие обивки была тема на форуме тут или соседнем
Тема с картинками - в FAQ.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 3f6b678c63
Franky
6 сообщений
• Страница 1 из 1
