Гудит АКПП
Гудит АКПП
Сообщение Андрэ » Чт дек 04, 2008 20:04
Андрэ
spacestar
Сообщение Андрэ » Чт янв 15, 2009 21:11
Андрэ
- vasiliy_sh
vasiliy_sh
- iiuull1
- Сэр
Сообщение iiuull1 » Пт янв 16, 2009 3:05
Может это резина гудит или подшипник ступицы,а еще может и подшипник полуоси.Андрэ писал(а):Сегодня обратился в сервис по причине гула АКПП.Мастер предложил долить масло в коробку,якобы это может быть причиной.Но что-то я очень переживаю за эту процедуру.Сервис местный провинция, как то не внушает доверия,что за масло каким способом.Где-то читал,что на нашей АКПП даже уровня нет.
iiuull1
Андрэ
Dimson
OlegaH
Dimson
Сообщение Андрэ » Чт апр 02, 2009 17:11
Там скорей всего ошибка при сборке в пятне контакта шестеренок.Поэтому в Нашем сервисе хрен ,что найдут.Стараюсь не обращать внимание,но......как тролейбус.Хотя это,разве диагностика если мастера покатать рядом,там и подсоединять ни чего не надо пусть послушает.У на сервис колхоз,а Москва далеко.
Андрэ
Dimson
Сообщение mr. Lexx » Ср май 13, 2009 14:15
масло ESSO ATF 4HP20 AL4 , уровень мериется так: машина прогревается(ездит!!!) загоняца на подьемник, поднимацо(заведеная) , выкручивацо серединка сливной пробки(ВАЖНО тока серединка, а не вся пробка- она как-бы из двух частей, нужна маленькая) если течет тонкой струйкой, потом капат-все гут. Если не течет: машино остывает, доливаецо 0.5 литра масла(заливная пробка под ЧЕТЫРЕХГРАННИК смещена к задней части , либо через сапун- ето черный пластиковый колпачек закрывающий отверстие для сообщения с атмосферой внутренней полости коробы, ни в коем случае не трогайте болт в передней части коробы возле стыка с картером-ето крепление выбора передач), мошино греецо-ездет, потом подьемник--и так до победы)))))Андрэ писал(а):Сервис местный провинция, как то не внушает доверия,что за масло каким способом.Где-то читал,что на нашей АКПП даже уровня нет.
mr. Lexx
Osip
Сообщение Lelik » Чт май 14, 2009 9:59
Как сбрасываю газ в районе 60км/ч так слышно.
308 Premium, 1.6 АКПП.
Lelik
Сообщение kosstep » Чт июн 11, 2009 13:25
Тоже самое, на 70 км начинается вой, на 60 вой достигает своего максимума, а на 50 стихает и так каждый раз, пробовал коробку щелкать на пониженные или повышенные передачи, один пень - воет одинаково, троллейбус или икарус - можно как угодно...
Ездил на сервис, сел дядька ко мне волосатый, прокатил я его, он послушал и сказал, что это скорей всего масляный насос - начинает либо раскручиваться либо наоборот замедляться, верить ему или нет не знаю, но иногда кажется что гул усиливается, а иногда вообще его не замечаю... То ничего как мне кажется не даст! Пока там что-то не наебн*тся, можно даже не дергаться, так что вот((
И.В. Сталин
kosstep
Andre13
Сообщение Osip » Чт июн 11, 2009 14:29
Тоже уже писал.. ситуация один в один. Видимо, все таки, массовый косяк. Реально ностальгия по детству - вспоминается как ездил к бабушке междугородним рейсом на Икарусе.kosstep писал(а):Я уже как-то писал!
Главное, чтобы по истечении гарантии этот вой не превратился во что-нибудь менее ностальгичное.
Osip
Сообщение PAV » Вт июн 23, 2009 16:40
Решил пока наплевать и забыть.....на ТО естественно пожалуюсь...но думаю, что скажут что просто Пыж так устроен и это норма)))
PAV
Сообщение kosstep » Чт июн 25, 2009 15:25
Вот всем мне эта машина нравится, кроме коробки( Вот сейчас я бы уже механику взял наверно!
И.В. Сталин
kosstep
