пежо996
пежо996 » Вт янв 20, 2015 20:16
подскажите кто ни будь может сталкивался с такой же проблемой?Если утром тороплюсь времени нет долго греть 2-3 мин и поехал то машина упирается дергается жду пока температура двиг. достигнет градусов 40-50 останавливаюсь перезапускаю двиг. и все машина поехала! или с утра нужно прогревать минут10-15 чтоб она стазу нормально работала и потом в течении всего дня нормаль будет ехать пока двиг не остынет до конца! не могу понять почему это связано как я понял с температурой двиг.?
пежо996
yrk » Вт янв 20, 2015 20:46
Ошибки есть?
Едьте на диагностику с профильное СТО.
Читайте.
sergeyvolk
sergeyvolk » Вт янв 20, 2015 21:49
У меня похожие было когда электромагнитный клапан умирал. Когда авто себя так ведёт, какие обороты ХХ на прогретой машине?
[/url]
sergeyvolk
пежо996
пежо996 » Ср янв 21, 2015 18:01
ошибок ни каких не выдает если не перезапустить обороты 900 и в пробке бывает сама подгазовывает обороты плавают тоесть когда
трогаешся и останавливаешся а когда перезапускаеш двиг.все в норме обороты 700 и обороты не плавают
пежо996
Viento » Ср янв 21, 2015 19:21
пежо996
Если Вы считаете, что ошибок нет, так как не горит Чек, то тут ситуация иная. Чек может не гореть, ошибки могут быть... и не одна.
Нужно Лексией смотреть.
пежо996
пежо996 » Чт янв 22, 2015 18:02
А ЧТО ТАКОЕ Лексией?
пежо996
пежо996
пежо996 » Чт янв 22, 2015 18:10
Да и как понять что дело в электромагнитном клапане? и каком именно если их два или они в паре меняются?только диагностика поможет? и подскажите какие при этом ошибки должны вылетать что бе на*****ли
Последний раз редактировалось
пежо996 Чт янв 22, 2015 18:21, всего редактировалось 1 раз.
пежо996
yrk » Чт янв 22, 2015 18:14
yrk Чт янв 22, 2015 18:17, всего редактировалось 1 раз.
artyomovm
artyomovm » Чт янв 22, 2015 18:16
Клапанов два, но ошибка каждого из них имеет свой номер. Соответственно меняется тот по которому ошибка. Лексия это сервисная программа, имея которую определяется код ошибки.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
artyomovm
- Модератор
mich67 » Чт янв 22, 2015 18:17
лексия это диагностика ситроена.в простонародье.
вобщем делайте диагностику у диллера или китайским клоном. для вас разницы нет. там и будет видно, что не так и что менять
пежо996
пежо996 » Чт янв 22, 2015 18:24
есть варианты и у не диллера или не пойдут?просто на сайте почитал диллеры наживы ищут поэтому и нагрузить могут про замену цепи и т.д.
пежо996
- Модератор
mich67 » Чт янв 22, 2015 19:43
ищите тех, кто может продиагностировать ситроен - пежо. не важно диллер или нет. лишь бы сканер был специализированным, а не на все машины
Director
Director » Чт янв 22, 2015 20:01
Нагрузить может кто угодно, не только дилер. Как верно заметил mich67, тема не в том представляет сервис производителя, или нет, а в том, что б специализировался на данной марке и мог объяснить свои рекомендации...
Director
пежо996
пежо996 » Чт янв 22, 2015 20:43
да там просто парни занимаются диагностикой и чип тюнингом а насчет програм надо у них спрашивать
пежо996
