Рулевые тяги.
kobziatina
Рулевые тяги.
Сообщение kobziatina » Пн янв 19, 2015 23:19
Кто сталкивался с заменой? Какие симптомы были?
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
Re: Рулевые тяги.
Сообщение Viento » Вт янв 20, 2015 1:45
kobziatina писал(а):Кто сталкивался с заменой? Какие симптомы были?
На месте рулём мотаешь из стороны в сторону, а в них стук.
Но, очень похоже на рулевые тяги может издавать опорный подшипник.
Поэтому лучше на подьемнике крутить и дергать для идентификации проблемы.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Вт янв 20, 2015 7:01
Опорники менялись, поэтому их исключаю. Спасибо)
shelly
Сообщение shelly » Вт янв 20, 2015 8:33
kobziatina, один из симптомов - вибрация руля на скорости больше 100 км/ч. Если начинает дробить руль на скорости, скорее всего виной разбитые рулевые тяги и наконечники.
Но проще всего загнать на подъемник и посмотреть.
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
kobziatina
Сообщение kobziatina » Вт янв 20, 2015 9:24
Руль тоже не вибрирует. Есть стук небольшой при движении вперед на ровной дороге. И думается, что тяга левая. За наконечник рулевой когда шатаю, то есть маленький такой звучок, но непостоянный.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт янв 20, 2015 10:38
Когда менял себе ни звуков ни вибрации не было но был серьезный люфт. Так что мне кажется проще вывесить перед и подергать тяги.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Вт янв 20, 2015 18:59
Тут дело в том, что на подъемнике сервисном сказали, что все норм. А я в гараже сегодня вывесил морду на пеньках и обнаружил люфтец небольшой на стыке наконечника и тяги, или показалось мне, что на стыке. Только справа такая байда. Менять парой тяги?
shelly
Сообщение shelly » Вт янв 20, 2015 19:07
Тяги с наконечниками равно как и стойки меняются парой
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
kobziatina
Сообщение kobziatina » Вт янв 20, 2015 20:23
А тяги можно менять без наконечников?
shelly
Сообщение shelly » Вт янв 20, 2015 20:42
Можно, но лучше менять все сразу. После замены придется делать сход-развал. Чтобы не платить дважды, сначала при замете тяг, потом при замене наконечников.
Да и разваливаются они чаще всего вместе из-за люфта.
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Сообщение yrk » Вт янв 20, 2015 20:43
kobziatina писал(а):Тут дело в том, что на подъемнике сервисном сказали, что все норм. А я в гараже сегодня вывесил морду на пеньках и обнаружил люфтец небольшой на стыке наконечника и тяги, или показалось мне, что на стыке. Только справа такая байда. Менять парой тяги?
Люфт тяг это распространенное явление на 308х. Мне сказали катай и не парься. В пределах нормы.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Вт янв 20, 2015 23:39
А звуки есть при этом? У меня есть стучок неприятный непостоянный. Все поменяно, кроме рычагов, наконечников и тяг. На правой есть стук, на левой нет.
Сообщение yrk » Ср янв 21, 2015 0:41
в движении и на месте у меня никаких
shelly
Сообщение shelly » Ср янв 21, 2015 7:22
kobziatina, люфт и стук разные вещи. Если есть стук, то скорее всего тяги с наконечниками разбиты. Я бы поменял и забыл, тем более что цена вопроса не велика.
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Director
Сообщение Director » Ср янв 21, 2015 8:52
shelly писал(а):Можно, но лучше менять все сразу. После замены придется делать сход-развал. .
Схождение... Развал не делается :)
yrk писал(а): Люфт тяг это распространенное явление на 308х. Мне сказали катай и не парься. В пределах нормы.
Это распространенное явление на любой машине :) Однако, никакой "нормы" нет
kobziatina
Сообщение kobziatina » Ср янв 21, 2015 9:11
Наконечники шатал - они мёртво сидят и не дергаются, а правая тяга стучит. Понятно, что лучше все менять.
shelly
Сообщение shelly » Ср янв 21, 2015 11:29
Я про саму процедуру, она как никак "сход-развал" называется.
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
Director
Сообщение Director » Ср янв 21, 2015 11:35
регулировка схождения она называется :)
shelly
Сообщение shelly » Ср янв 21, 2015 12:36
May be
Они
Убили
Кенни,
Сволочи!
kobziatina
Сообщение kobziatina » Ср янв 21, 2015 16:20
Ничего же криминального не произойдёт, если заменить тяги только, наконечники же не поломаются от этого, верно?
Вернуться в «Ходовая часть»
