Сломал крепеж воздухозаборника
RomulY
Сообщение RomulY » Сб янв 17, 2015 17:48
День добрый...подскажите что можно сколхозить или придумать, может у кого что было подобное, недавно аккум приказал долго жить(6 лет службы варта) и в процессе снятия по морозу пластиковое ушко крепежа патрубка воздухозаборника (артикул 1436L8), что в резонатор и воздушный фильтр соединяет, треснуло и отвалилось...чем бы его закрепить или не стоит заморачиваться, боюсь не выпадет ли?
Сообщение yrk » Сб янв 17, 2015 19:21
у меня это ушко тоже все в трещинах.
Можно залить его чем? Продубоировать?
RomulY
Сообщение RomulY » Сб янв 17, 2015 19:28
На текущий момент, проволочкой алюминиевой прикрутил воздухозаборник к болту и шайбе на котором ушко пластиковое было...вроде бы крепко стало, но колхоз...
yrk как думаете, интересно без крепежа воздухозаборник не выпадет из отверстия воздушного фильтра?
Сообщение yrk » Сб янв 17, 2015 19:33
Легко. Место есть и крепление НЕ плотное.
Вы же его туда вставили а потом фиксируете. А если вставили а фиксации нет, то он выпадет двигаясь по обратному пути.
RomulY
Сообщение RomulY » Сб янв 17, 2015 19:48
Хм...мне показалось когда вставлял воздухозаборники, то его надо вверх поднять чтобы вытащить или вставить в разъем, там пазы, а горизонтально он не выпадет, даже без крепежа, пазы будут держать.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Сб янв 17, 2015 20:24
RomulY
Аккуратно срезать (спилить) остатки крепежа, подобрать или вырезать хомут подходящий по диаметру хомут из тонкой ленты, выгнуть, просверлить в отторгнутых ушках отверстия, дальше грунт, краска, аникор... Сам делал из нержавейки, ширина 12 мм, толщина 0,1 мм. Под хомут подкладывал полоску из полиуретана 0,5 мм. По виду и функционалу лучше "оригинала".
RomulY
Сообщение RomulY » Сб янв 17, 2015 23:24
VladimirAl
Профессиональный подход у Вас! Тоже думал найти хомут для крепления труб из нержавейки, подходящий под размеры, а дальше уже подгонять взять за основу крепежа болт с шайбой оригинальной конструкции к нему и крепить хомут...
Гарин
Сообщение Гарин » Чт янв 22, 2015 13:45
Я проще сделал с обратной стороны есть пазик к черному железному кронштейну привариваем кусочек проволоки и получится такой же пазик если интересно сделаю фото
romank
Сообщение romank » Сб янв 24, 2015 3:48
Было недавно такое. Я погоревал, конечно, но... подумал, и решил просто на хорошую стяжку его притянуть, непомню куда, но в р-не "телевизора"(плоскость, где вентилятор и радиатор) нашел дырку, все норм - он легкий, главное, не гуляет;)
"Чем больше НАС, тем меньше ИХ"(с)
Ridick
Сообщение Ridick » Вт фев 03, 2015 16:28
саморезики с плоскими шляпками вкрути в пластик воздухозаборника в нужных местах (не полностью). Они будут держать на штатном "рельсе" воздухозаборник.
