4 ошибки(абс, двигатель, электр. цепи, торм. системы)
- etozhesmut
Доброго времени суток, произошла такая проблема. Угораздило меня провалиться в канаву и машина села пузом и бампером на землю, колесо полностью вывесилось. Пока прицепляли трос, выскочили 2 ошибки: abs fault и breaking system fault, вытащили, думал заглюк, решил сбросить с помощью снятия клемы аккумулятора. Ошибки не пропали. Сначала подумал, что вдруг что пробил, проверил работу тормозов, работают но без абс. Так же перестал работать спидометр, позже выскочила ошибка двигателя (antipolution fault) и электрической цепи (как точно пишет борт комп не помню).
На данный момент сменил датчик абс передний левый, так как в одном сервисе сказали что скорее всего он вышел из строя, но это не помогло.
Машина заводится, ездит, движок подтраивает иногда (из за check engine скорее всего), вентилятор на радиаторе крутит во всю. Когда заводишь машину, сначала горят 3 ошибки, потом минут через 5 загорается ошибка электр цепи и загорается лампочка аккумулятора.
Можете подсказать что это может быть и что делать, пока не обращался к официалам (особого доверия к ним нет увы).
- Valera2010
- etozhesmut
коды ошибок сказать не могу, помню что когда проверяли первый раз на компе, писало что-то типо "Нет информации о скорости автомобиля", и эта ошибка распространялась на все, кроме кондиционера и магнитолыValera2010 писал(а):etozhesmut
Найди кого- нибудь со сканером, считай ошибки и коды сюда выложи.
esp у меня нет, но резко тормозил и не раз и с большей скоростью, изменений никакихПашкин писал(а):etozhesmut
по поводу ошибки abs аэто у всех так когда без нагрузки погазуешь... короче просто тебе надо немного разогнаться км 20 и резко тормознуть после этго abs,esp пропадут! по чеку двигателя надо канечно диагностику!
- etozhesmut
