ошибка gearbox faulty. Помогите
Сообщение makcon5 » Сб дек 20, 2014 20:09
Всем добрый вечер, недавно купил себе пыжика 308, 2008 с пробегом 49500, после того как я проехал на нем примерно 500 км выскочила ошибка gearbox faulty. Случилось это так, я ехал в пробке и когда нужно было тронуться нажал на педаль газа чуть резче чем обычно, произошёл толчок в коробке и вылезла ошибка gearbox faulty + звездочка и режим спорт.
Я поехал на один сервис, мне сразу сделали диагностику и сказали что надо менять тормозные ленты возможно и какой то барабан (если я правильно запомнил). ценник в районе 30 т.р.
Я съездил еще в один сервис там так же сделали диагностику и сказали что это скорее всего был глюк, т.к. давление в порядке, температура масла тоже и проверили кучу всяких параметров по компу. Вердикт можно ездить и не париться.
А сегодня опять стоя в пробке когда нажал на газ опять вылезла эта ошибка gearbox faulty.
Подскажите что делать, я так понимаю это не в клапанах проблема, т.к. давление в норме, неужто это тормозные ленты и нужно разбирать коробку?
makcon5
Сообщение yrk » Сб дек 20, 2014 20:11
Предлагаю игнорировать людей не заполнивших профиль.
Как Вы к нам, такой и ответ.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7987
65 страниц.
Ок.
Профиль есть. Ростов.
Значит сервисы в Мск советовать смысла нет.
Нужны коды ошибок.
Надо на сервисе их просить дать коды ошибок, полученные при считывании.
90% у Вас замена гидроклапанов и промывка/затяжка гидроблока. В Мск это 12-15000. Было.
Может еще концевик тормоза глючит ( у меня так было на 307)
65 страниц.
Ок.
Нужны коды ошибок.
Последний раз редактировалось yrk Сб дек 20, 2014 20:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Diskys » Сб дек 20, 2014 20:17
уrkyrk писал(а):Предлагаю игнорировать людей не заполнивших профиль.
65 страниц.
У меня и профиль заполнен ...
И 65 страниц я перечитал ...
А толку ... ?
Diskys
Сообщение makcon5 » Сб дек 20, 2014 20:23
Спасибо, профиль заполнил.yrk писал(а):Предлагаю игнорировать людей не заполнивших профиль.
65 страниц.
Ок.
Значит сервисы вМСК советовать смысла нет.
Нужны коды ошибок. Надо на сервисе их просить дать коды.
завтра поеду в сервис еще раз, перепишу коды ошибок, но это врятли клапана и гидроблок, мне оба сервиса с уверенностью сказали, что эта не та ошибка, т.к. давление в норме.
makcon5
Сообщение driver52 » Сб дек 20, 2014 20:49
я несколько месяцев назад поменял клапана, из за того что стала сильно пинаться машина, так вот давление тоже в норме было, единственное у меня ошибки не выскакивало.
driver52
- sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вт дек 23, 2014 19:01
makcon5
А что с коробкой, как себя ведёт?
П.С извиняюсь , прочитал.
sergeyvolk
Сообщение makcon5 » Вт дек 23, 2014 19:10
Масло менялось 700 км назад, было заменено 4 литра, коробка глючит только на горячую. Проявляется в том что не переключает с 1 на 2, обороты растут а переключения нету,приходится полностью отпускать педаль газа и нажимать заново, тогда в се работает, иногда когда не получается переключиться с 1 на 2 в коробке происходит удар и она сваливается в аварийный режим.
Проверял машину на горке, она ни куда не скатывается.
Опять таки все перечисленные проблемы проявляются редко
makcon5
Сообщение yrk » Вт дек 23, 2014 19:18
А не появились ли проблеммы именно после смены масла?makcon5 писал(а):Масло менялось 700 км назад, было заменено 4 литра, коробка глючит только на горячую. Проявляется в том что не переключает с 1 на 2, обороты растут а переключения нету,приходится полностью отпускать педаль газа и нажимать заново, тогда в се работает, иногда когда не получается переключиться с 1 на 2 в коробке происходит удар и она сваливается в аварийный режим.
Что залили?
makcon5
Loodvin
makcon5
Loodvin
makcon5
Loodvin
