Удаление ЕГР
alexej-7944
Удаление ЕГР
Сообщение alexej-7944 » Вт дек 09, 2014 17:19
Предистория. В один момент пропала тяга, думал на турбину, даже на сервисах верликт вынесли-турбину менять. Форумы сделали свое дело- причина в клапане ЕГР-сдох. Поставил заглушку под клапан, все, машина полетела. Но чек горит. Клапан цена-около 12000 р., программное отключение ЕГР-6500 р. Жаба!!! Опять поиск по форумам.... На субару форуме нашел!!! Выклыдываю отчет
Вовка
Сообщение Вовка » Вт дек 09, 2014 17:39
Файл нормальный прикрепите.
Сообщение Кузовщик » Вт дек 09, 2014 18:46
alexej-7944 писал(а):на сервисах верликт вынесли-турбину менять
На основании чего ?
Сообщение kostet » Вт дек 09, 2014 18:58
Кузовщик не ехала :) так к слову :) как то ко мне мужик подъехал на виваре, грит мне диагностику сделать не могут. достаю шнурок у него глаза на лоб. показало все что можно. там правда дизель и тоже не ехал и тупил. с егр не морочились поменяли клапан турбины толи ее включает толи еще для чего то :) тачка поехала.
alexej-7944
Сообщение alexej-7944 » Вт дек 09, 2014 22:05
Вовка писал(а):Файл нормальный прикрепите.
Download File -надо нажать
alexej-7944
Сообщение alexej-7944 » Вт дек 09, 2014 22:09
На основании чего ?
Я не присутствовал при осмотре, сказали, что проверяли разными способами-не работает и все.
Бармолейкин
Re: Удаление ЕГР
Сообщение Бармолейкин » Ср дек 10, 2014 8:35
alexej-7944 писал(а):программное отключение ЕГР-6500 р.
Не дорого.
Я отключил EGR програмно (в профилактических целях).
Та схема, что в файле, просто имитирует работу самого клапана, но не меняет состав топливной смеси - воздух/выхлоп/ДТ. Т.е. БК считает что во впуск попадает определённое кол-во воздуха и выхлопа и подаёт соответствующее кол-во топлива, а на самом деле воздушно-газовая смесь не такая как в программе.
Отключая EGR програмно меняется программа работы БК по смесеобразованию. Мне после отключения всё это показали на подключённом к БК ноуте.
alexej-7944
Re: Удаление ЕГР
Сообщение alexej-7944 » Ср дек 10, 2014 9:52
Не дорого.
Т.е. расход топлива в моем случае увеличен? Думаю, что придется все-таки исключить программно
alexej-7944
Re: Удаление ЕГР
Сообщение alexej-7944 » Ср дек 10, 2014 10:08
Не дорого.
Вопрос интересует, ошибки по ЕГР висят в БК? Мне сказали, что при программном удалении чек погаснет, но сканером ошибка считаются.
У меня при установки симулятора 4 ошибки при не горящем чеке по ЕГР.
P1459 Сигнал регистрации положения клапана EGR : Клапан заблокирован в открытом состоянии при движении 2
P0490 Сигнал фиксации положения электроклапана EGR : Положительное отклонение контура 2
P0409 Сигнал фиксации положения электроклапана EGR : Залипание заслонки во время обучения 2
P2143 Сигнал управления электроклапаном системы рециркуляции отработавших газов : Контур открыт 1
и по свечам накала
P1351 Цепь реле предподогрева : Взаимосвязь ; Реле под напряжением, а питание на свечи не
михаил73
Сообщение михаил73 » Сб фев 27, 2016 16:52
Всем привет, мужики что скажете работает или нет обманка? Кто может чего посоветует. Плохо заводится .
