Бензонасос не работает
Ехал, вдруг зашкалил датчик температуры, высветилась ошибка ну и все как положено "остановите двигатель" включился вентилятор. Машина при этом не заглохла и работала нормально. Тормознул, выключил зажигание (вентилятор работает). Скинул клемму (была подобная фигня при морозе -20.., помогло тогда), подождал 15 секунд что бы скинуть ошибку........ВСЁ, машина не заводится. Прислушался, бензонасос не фурычит как раньше и при открывании двери также как и при вставлянии ключа в замок зажигания жужжания привычного нет. Что за фигня не подскажите? Грешу на мозги (не на свои конечно)))))
У меня вот это стоит:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706
Попробуйте сначала напрямую от АКБ дать напряжение на насос. Может, он еще работоспособен. Ну и предохранитель проверить в первую очередь.
У меня в июне был непонятный трабл - заглох через 5-7 секунд после запуска и ни в какую не хотел заводиться. А проблем был в клеммной колодке бензонасоса - подогнул контакты в колодке и все работает до сих пор отлично.
Цена ремонта - сутки раздумий и 0 денег.
Проблема выявлена, (забыл отписать просто). Накрылся датчик температуры и сработала защита. От этого и бензонасос не работал. У датчика два выхода 1) на приборку 2) на мозги. Тот который на мозги и не работал, а на приборку все норм, поэтому показывал что мотор холодный, а мозги думали что перегрев. Датчик 800 руб. в принципе ремонт недорого обошелся.
P.S. Кстати диагностическая программа не показала датчик, пришлось методом тыка и логикой чинить)
