Треск под капотом, предположительно из двигателя EP6
itdimko
Сообщение itdimko » Пн июл 28, 2014 17:42
Друзья, только что обнаружил странные звуки, раздающиеся из под капота, меня настиг испуг... Что это такое? Двигатель горячий, Жижа ~90С.
http://youtu.be/Lbi20iH7yQE
Через 3 дня предстоит поездка на длительное расстояние, а тут это...
Неделю назад был поменян сальник коленвала, масло, ремень, свечи
J-Day
Сообщение J-Day » Пн июл 28, 2014 18:01
Как вариант - звук от пружины внутри фрикционного ролика привода помпы
http://www.peugeot308club.ru/forum/show ... stcount=36
itdimko
Сообщение itdimko » Пн июл 28, 2014 19:38
Может быть, не знаю даже, но сходу ощущения, будто звук раздается из под клапанной крышки. И знать бы какой звук был у него из этого ролика..
Сходил поел, за 30 минут двигатель чуть-чуть остыл.
1. Завел, температура 90, двигатель работает нормально, характерного звука нет, но минут через 5 появляется не так часто и сильно. Слышно разве что прислонить ухо к двигателю.
2. Подключил DiagBox - ошибок 0. Углы зажигания "вроде бы" в норме (сразу вопрос... а какими они должны быть на холостых?)
3. Под нагрузкой или без нее ничего не меняется. Звук то появляется, то исчезает.
Никто не встречался с подобным?
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн июл 28, 2014 20:26
itdimko а ремни и ролики проверяли все, может не так поставили или незакрепили?
или как вариант под воздушный фильтр не могло что-нибудь попасть?
звук реально странный, стремновато с таким ездить вообще, а уж на дальняк тем более.
Если ощибок нету и не зависит от нагрузки и оборотов, то что-то странное.
А масло меняли сливом его снизу или высасыванием?
< Si vis pacem, para bellum >
itdimko
Сообщение itdimko » Пн июл 28, 2014 21:29
Менял в сервисе, сливались из пробки снизу. Все закреплено, на своих местах.
Проверил уровень масла, выше МАХ (дохера в сервисе залили). Не знаю, как это может быть связанно, но.... Успел до закрытия сбегать в аптеку, купил шпритц и трубку. Откачал 0.5л до отметки МАХ !!! 0.5, жованный крот! Потарахтела на холостых 20 минут без посторонних звуков и снова начал доносится этот треск, но не столь выраженно, еле-еле, а может так и было еле еле, просто пока не усилился я не замечал. Чо за фигня? :-/
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн июл 28, 2014 21:37
Есть подозрения что где то куда то попало что то постороннее, делали у ОД? Или в обычном сервисе? В любом случае если у них, то пусть разбираются, малоли что забыли сделать, попросите проверить все что они делали, может ролит не так поставили или какой болтик не дотянули, в любом случае копаться надо до конца, не дай бог что то в самом блоке движка.
itdimko
Сообщение itdimko » Пн июл 28, 2014 22:19
В двигатель не лазили. Менялся сальник коленвала, соответственно ремень автоматом, масло с фильтром. Все... Это было неделю назад. Ремень там по другому не поставить. Завтра попробую его ослабить, переставить самостоятельно.
itdimko
Сообщение itdimko » Вт июл 29, 2014 17:24
Снова затрещало. Послушал трубкой, трещит ролик натяжителя. Видимо, подшипник накрывается.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вт июл 29, 2014 17:31
itdimko а когда меняли ремни, ролики не меняли, или это другой ролик?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт июл 29, 2014 21:51
MadElvis
Наверно это фрикционный ролик. При замене ремня могли накосячить.
itdimko
Сообщение itdimko » Ср июл 30, 2014 7:31
MadElvis писал(а):itdimko а когда меняли ремни, ролики не меняли, или это другой ролик?
Нет, не меняли, только ремень.
Фрикционный ролик - это который? Тот который на генераторе крепится или который прилегает к помпе и колену?
Сообщение Viento » Ср июл 30, 2014 7:58
itdimko
Который помпу крутит.
Там три винта - сними его - покрути подергай.
На гене натяжной.
itdimko
Сообщение itdimko » Чт июл 31, 2014 9:09
Не, не он. Натяжной с бабиной "мандит". Заказал Dayco (он же в оригинале).
Снял его, покрутил - не шуршит, все тихо. Присутствует люфт в 0.5 мм. на, на глазок. Скорее всего сам механизм натяжения издает жуткие звуки, т.к. в момент появления треска, у него происходят еле заметные конвульсии (дергается).
Все происходит только при жуткой температуре под капотом. Если ехать с кондеем, и при этом включается карлсон на всю катушку, то треск пропадает. Если выключить после кондей и карлсон выключается, то треск появится не сразу, а пока не будет печка под капотом.
Ну чо, поменяю, поглядим-посмотрим. Вздохнул спокойно поняв что звук не из башки... ;)
