P0139 Ошибка кислородного датчика на выходе : Взаимосвязь
Вылезла эта ошибка .Эт какой датчик ,который на турбине стоит или который на катализаторе?
просто из соображений, что спеца с Лексией ещё найти надо, осциллограф проще. Кстати... а чем автор ошибку считал?
Последний раз редактировалось tabachka Вт июл 15, 2014 22:40, всего редактировалось 1 раз.
russs81
Конечно, только есть разные ревизии адаптера ("B" и "C"), первая может не работать с Диагбоксом 7 версии (для авто с 13 года) , почитай тему http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4356706
датчик поменял,поставил оригинал .Все равно периодически эта ошибка выскакивает ,2-3 раза в неделю ,тупо стираю elm и еду дальше .Думаю из за того ,что вырезал катализатор и поставил обманку .Лексию заказал ,когда приедет может она че нить еще расскажет .Расход у меня теперь отличный на скорости 70-90км/ч 4.5-5.5 л мгновенный расход по прямой на трассе без кондиционера ,по городу 10-12 л с учетом пробок .Каждую неделю покупаю балончик очистителя abro и забрызгиваю снимая датчик давления ,потом стираю ошибки ,инициализация и все гуд.Начал баловаться ацетоном ,понравилось))заливаю 150 мл на полный бак .Но это уже другая тема ,вот видосы
http://www.youtube.com/watch?v=V7Ylfca0i-M
http://www.youtube.com/watch?v=do51MsSSuW4
russs81
Так понимаю, по материалам форума, на ЕР6 фокус с обманкой ката не проходит, вторая лямбда рано или поздно замечает его отсутствие и выдает ошибку.
Ещё. Недавно вычитал в Диагбоксе, что вторая лямбда в штатном режиме работы двигателя не принимает участие в формировании смеси и, как теперь понимаю, работает только на проверку состояния ката, больше ни на что не влияет. Так что, имхо, можно ездить (только чек будет глаза мозолить).
Или всё-таки есть разница в работе мотора, когда загорается чек?
Чипануть дело хорошее,но не дешевое .Если вопрос стоил бы 2-3 тыс ,то можно было бы.Повышать мощность не хочу ,у меня автомат ,а вот расход уменьшить литра на 2 неплохо было бы.С включ кондицонером расход в городе увеличивается на 3-4 литра.В итоге получается 15-16л в городе в спокойном режиме езды.У нас очень жарко 45 градусов днем ,32-35 ночью возможно и из за этого расход немного больше.Приехала моя Лексия ,как можно посмотреть смесь богатая или нет?
russs81
- отключить пару цилиндров
- уменьшить массу авто на 300-400 кг
- самому толкать авто.
Легко, возможные пути:а вот расход уменьшить литра на 2 неплохо было бы.
Смотреть в DB состав смеси. У меня на ХХ всегда богатая, в движение не смотрел (но надо посмотреть, самому стало любопытно).как можно посмотреть смесь богатая или нет?
Последний раз редактировалось tabachka Чт авг 21, 2014 23:54, всего редактировалось 1 раз.
у нас 40 градусов в тени, и ничего расход 8-9-10 в городе, смотря как ездить спокойно-средне-баловаться, стоять в пробках или более менее двигаться, при этом климат включен на 22
еще попробовал поставить 65 лимит и ехал так от одного конца города до дома, в пригород, 6 литров расход, совсем спокойно это правда!)
Делаю сайты =)
