Пыльник направляющей суппорта
bobrik-zlo
Сообщение bobrik-zlo » Пн июл 14, 2014 22:37
Подскажите номерок пыльников направляющих суппорта. Передние и задние колеса.
308 дорест.
sunray
Сообщение sunray » Пн июл 14, 2014 23:33
там вроде отдельного номера нет, только с рем.комплектом идут
Делаю сайты =)
J-Day
Сообщение J-Day » Вт июл 15, 2014 8:14
можно поискать аналоги комплектов направляющих, на 3008 подошел от тоёты, бошевский BOSCH-0204104308:
http://3008club.ru/index.php?s=&showtop ... t&p=115023
вот бошевский аналог на мой 3008-й, но в экзисте не продается, зато куча других есть BOSCH-0204104359
а так разница с оригинальным комплектом 3тр. =-O
bobrik-zlo
Сообщение bobrik-zlo » Вт июл 15, 2014 19:52
J-Day писал(а):можно поискать аналоги комплектов направляющих, на 3008 подошел от тоёты, бошевский BOSCH-0204104308:
Спасибо!!!!
А спереди и с зади одинаковые пыльники и направляющие??
Что от комплекта тойоты подошло?
У пеугеота 308 и 3008 одинаковые суппорта?
Сообщение mich67 » Вт июл 15, 2014 20:10
а может проще суппорта поменять? у меня их есть немножко.
J-Day
Сообщение J-Day » Ср июл 16, 2014 9:54
bobrik-zlo
1. не знаю, надо смотреть, пока повода не было. Номер задних у меня 4439.36, есть аналог ate
2. подошел BOSCH-0204104308 - аналог тоетовского.
3. надо по вину смотреть. 4439 47-комплект на мой 3008-й, экзист не выдает аналог 0204104359 за неимением в наличии, найден косвенным путем.
alexisss500
Сообщение alexisss500 » Чт мар 17, 2016 15:03
Столкнулся с надобностью, при обслуживании тормозов, снял направляющие и обе кинул в ванночку с уайт-спиритом. Забыв о резиновой втулке на одной из направляющих, через 10 минут понял как попал на ремкомплект. Вообщем резинку повело, отлежалась на воздухе вроде приняла обычный облик, да только уже в составе направляющией она не стала залазить в скобу суппорта. Искал отдельно эту резинку, нет, только ремкомплекты. Пежо дорого, решил наверно самый дешевый взять на пробу от френкит и не прогадал. Всё подходит, но из комплекта использовал только эту втулку резиновую. Остальное про запас) артикул на фото
Ooops
Сообщение Ooops » Чт мар 17, 2016 15:13
alexisss500
На перед ?или это на зад?
alexisss500
Сообщение alexisss500 » Ср мар 23, 2016 11:49
Ooops, это на передок, но насколько помню направляющие одинаковые что на передке что на задке. И конкретно это ремкомплект должен быть и на перед и на зад. Попробуйте по каталогам посмотреть.
Вернуться в «Ходовая часть»
